Datorn larmar att höger dimljus bak är trasigt. Och det är den för det är bara vänster sida som lyser. Men hur kommer man åt lampan? Med det man ta ner hela stötfångaren. | |
![]() 13.543 323i E30 -85 track day car
Välkommen! På många modeller finns bara ett dimljus bak, men på denna modellen så tror jag det är två dimljus där bak. Men vill du vara helt säker så lys med en ficklampa på höger sida och kolla att det sitter en glödlampa där dimljuset ska vara (dimljuset sitter längst ifrån nummerskylten och det röda i mitten är bara en reflex och det vita närmast nummerskylten är såklart backljuset). Så det är nog helt korrekt att en lampa är trasig (ibland kan det dock bara vara lite ärgning, men då brukar glödlampan lysa eller vara lite glapp i eller lysa halvdåligt) - men i det här fallet är nog glödlampan trasig. Dock helt vanligt P21W glödlampa. Däremot byta... Instruktionsboken indikerar ganska bra åt vilket håll det barkar åt... "The reversing lights and rear fog lights are fitted with long-life bulbs. In the event of a fault, please contact BMW Service or a workshop that operates to BMW specifications and has suitably trained personnel." Kollade nyss i TIS (BMW's reparationsprogram) och yes, hela stötfångarplastskynket måste bort... Steg 1 : Remove bumper trim. Steg 2 : Turn socket housing for rear light (1) or (2) and remove from rear light (3). Steg 3 : Turn bulb for rear light (1) in direction of arrow and remove from rear light socket housing (2). Installation är samma fast omvänt :-) "Remove bumper trim" innebär: Ta bort delar av klädseln i bagageutrymmet Ta bort nummerskylten Koppla bort diverse elkablage och mata ut kablage genom genomföringar Lossa både korta och långa skruvar där vid hjulhuset (ser trångt ut med hjulet fortfarande kvar) Lossa expandernitar på undersidan längs sidan Sen verkar det vara någon typ av expandernit/snap-in på undersidan där bak Lossa två större Torx skruvar (bakom där nummerplåten satt) Sen ska det gå att dra loss plastskräpet (sen hur lätt det är att göra själv utan att skrapa något låter jag andra besvara) |
Stort tack för svaret. Då var det som jag trodde att hela stötfångaren ska bort. Jägarns |
Om du lägger ett par pappskivor (t.ex.) på golvet för att skydda från repor så behöver du inte ta bort trim eller kablage. Du kan lägga ner kofångaren rakt ner. Ja, det är trångt med hjulen kvar, men med ett pyttelitet spärrskaft så går det. |
