Hej, det här låter kanske som en hjärndöd fråga, men den här stickan som sitter i är ju helt idiotisk. Se bild: Länk Lite svårt att se nivån på bilden men den är en bit under 20 C inpräntingen. Men är strecket maxnivå? Eller ska det stå MAX 20 C (för oljan då) och strecket är minnivå? Tacksam för svar. | |
![]() 13.533 323i E30 -85 track day car
Yes, det är strecket för max-nivå. Så det ska ligga vid det strecket eller en bit under det. Varför det står 20ºC på stickan är för att det är ganska viktigt att mäta nivån vid runt denna temperatur (då styrservooljan expanderar överraskande mycket när den kommer upp i temperaturer som anses vara normala driftstemperaturer). Det är ett relativt vanligt fel att mäta nivån när man haft igång bilen ett bra tag (och kanske kört mycket stadstrafik) vilket ger en falsk hög nivåindikering och det finns risk att systemet arbetar med ALLDELES FÖR LITE styrservoolja om man går efter detta. Tror faktiskt det är så vanligt att BMW är ganska tydliga med detta i sina reparationsinstruktioner. Står såhär i BMW's reparationsinstruktioner: >> Note: The fill level can come to rest above the >> ”MAX” mark when the engine is at normal >> operating temperature. This is dictated by the >> design in that the marking on the dipstick is >> referred to a fluid temperature of 20 °C. With >> the engine at normal operating temperature >> (approx. 50-60 °C fluid temperature) adjust a fill >> height 10 mm above the ”MAX” mark. Do not >> under any circumstances draw off the fluid to >> the ”MAX” mark when the engine is at normal >> operating temperature. |
Hej, Vid 20 gradC skall nivån inte gå över strecket. Det handlar om att inte överfylla. När oljan blir varm under körning värmeutvidgas den. Vid överfyllning riskerar man att den ”jäser” ut i motorrummet. Den är väldigt ohälsosam för de flesta gummidetaljer (inklusive de slangar som den cirkulerar genom). /Lennart |
| Tack för era svar! | |
