Generator visar 12.27 på tomgång
Hej har en e61 530d-06 som laddade ur batteriet för ett par veckor sen så jag tog och köpte ny generator och nu visar den 12.26-27 på tomgång. körde på batteriet hem när den dog och luftfjädringen ville inte gå upp då och varnade för de konstant men nu visar den inte de på tomgång. Alla svar uppskattas
Mvh Dennis
Att generatorn inte gör sitt jobb är ju klart. Spänningen borde ligga runt 14 volt, så det verkar som att du bara får den - också alltför låga!! Minst 12,5 volt behövs för att bilen skall fungera väl - spänningen från batteriet när du mäter. Dvs generatorn ger noll.
Skälen kan vara många. Är den fabriksny, får man väl utgå från att den fungerar, och då är det riktigt krångligt.
Är den ett fynd från skroten (eller ”renoverad”) är den antagligen av fel sort eller defekt.
Lite generatorkunskap från bmw-slangen:
/Lennart
EDIT: En felkodsläsning kan kanske ge dig lite mer att gå på.
den är köpt från autodoc och inget säger att den är renoverad så måste ju vara en ny, kopplade in obd2 läsare och den visar max 12.42 volt på tomgång.
Och vad blir batterispänningen, när motorn har varit avstängd (en längre) stund?
Läste du f ö den länkade tråden?
/Lennart
Ca 12.33 volt när bilen var av
Det är en för låg spänning. Se till att ladda batteriet externt så att det inte förstörs!
Klarar din OBD-läsare BMW-specifika felkoder?
Läste du möjligen av vilken spänning den gamla generatorn gav? Det kan ju faktiskt vara så, att det inte handlar om själva generatorn, utan om dess styrning eller magnetisering.
Är du hundra på att den nya generatorn är av rätt typ? Fanns det någon referens till originalnumret på Autodoc?
/Lennart
siffrorna på generatorn är exakt som den gamla kan kika om den klara av att läsa dom imorn.
