Hej. BMW-n strular lite. Trycker in tändning och ska starta så plingar det bara till och får felmeddelande startmotor defekt. (Inget liv i startmotorn alls) Har tryckt av tändning och på igen så har den startat igen. Har hänt 2ggr nu innom 2 veckor båda gångerna så har det varit strax under nollan. Var inga problem i vintras när det var -30. Nån som har en tanke på problem. Ska hissa upp bilen idag och göra en oljeservice ska se närmare på startmotorn. | |
| Jag skulle kolla felkod, sen är det inte så dumt att lämna in till bmw, när det hänt något liknande mystiskt fel så har bmw kunnat se exakt vad som hänt, varför det blivit fel vid just dessa tillfällen. Du får mycket mer info om exakt vad som hänt. Kanske det bara behövs uppdateras i datorn eller att startbatteriet inte riktigt lirat. | |
![]() 13.541 323i E30 -85 track day car
Om du vill göra en snabb divide-and-conquer så koppla loss kontakten för styrsignalen till solenoiden och mät (på kablagets kontakt) med en multimeter eller testlampa samtidigt som du försöker starta bilen. Om spänning/lyser == Felet är relaterat till startmotorn (all annan komplex gucka upstream fungerar finfint) Om INTE spänning/lyser == Felet är relaterat till all annan komplex gucka upstream från startmotorn För det sistnämnda scenariot rekommenderar jag att du utan att fundera lämnar in bilen för felsökning till en BMW-specialiserad verkstad som är erkänt duktiga och kompetenta på just området felsökning/diagnostik (här måste man skilja mellan verkstad och verkstad - allmän reparation har inga likheter överhuvudtaget vare sig i kompetens eller utrustning med felsökning/diagnostik). EDIT : Det är alltså kablagekontakten som sitter inkopplad på terminal S jag syftar på - se bild nedan (detta är en äldre E24 startmotor men konceptet är detsamma på din fast där heter den nog terminal 50L och kabeln är troligtvis svart/gul eller något i den stilen). Länk |
