Hejsan, Har problem med att min BMW 528i e39 1998 går varm, jag får återkommande luft i kylsystemet. Jag har har bytt kylare (begagnad), vattenpump, termostat, termostat hus, överst slangarna. ar kan luften komma i från? Jag har problemet med att kylaran går sönder med något års mellanrum, motor komp. i systemet? Kupe värmaren som derar in luft? Lejon | |
| Det låter ju som att du inte lyckas med att lufta systemet efter att du bytt ut delar. Ett tips kan vara att låta motorn gå utan kylarlock i driftvarmt läge i kanske 10-15 minuter. Då har luftfickorna lättare att slinka ut när kylarvätska cirkulerar. Men var försiktig när du öppnar kylarlocket så att det inte sprutar kokhet kylarvätska på dig själv Bilen skall stå still när du gör detta. | |
Bytt lock till expansionskärlet? Med begagnade kylaren kan du ha fått ett dåligt lock. |
| När jag hade liknande problem fick jag tipset att utföra luftningen men bilen ståendes i en brant uppförsbacke. Det funkade för mig. | |
Tack för tipsen ska prova samtliga bra förslag. Har dock en känsla att jag får systemet luftat och bilen går normalt en stund, men sen kan den helt plötsligt gå varm och jag har luft i systement. Lejon |
Kolla in mektipset under gör det själv hur du ska lufta en M52 M54 ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Hade exakt samma problem med en likadan bil för ett par år sedan, då var det locket till expansionskärlet som var defekt | |
Tack för tipset Hasso, har hittat den instruktionen och använt den tidigare, ska dock g tillbaka och se till att jag följer den korrekt samt ställa mig i en uppförsbacke som ”38 Larsson” tipsar om, samt byta locket, som Daniel och andra pekat på! Lejon |
