Låg oljenivå men inte på sticka
se
98
sebbe74
520d Touring -13 (N47)
kör en 520D (F11) som börjat varna senaste veckan för låg oljenivå. Bytte olja för 4 månader sedan och har aldrig behövt fylla på mellan service. Nu varnar den för att jag bör fylla på 1L snarast.
Kollade oljan med stickan och där är den precis under max.
Någon som vet vad problemet kan vara?
mvh
/Sebastian
Du kan vara glad för att motorn har en oljesticka! :)
Under en tillverkningsperiod fanns det bara den termo-elektroniska nivå-avkänningen. När det blir fel på den, vet ägaren varken ut eller in.
I ditt fall får man väl anse att din fysiska iakttagelse av nivån på stickan smäller betydligt högre än sensorns uppgift och att du kan köra lugnt till nästa oljebyte (sensorn sitter antagligen i botten på oljetråget och byts enklast i samband med oljebyte.)
Men om varningen stör dig - och det gör den antagligen - är det byte av sensorn som gäller. Eventuellt går det att bara lossa kontakten under tråget och på så sätt slippa varningen.
/Lennart
Här är den (realOEM.com):
12617508003
Olje niveausensor
Weight:0.092 kgPris:$163.50
Supersedes:
12611439810(20.04.1998 — 20.10.2000), Retroaktivt utbytbar
12611433596(01.09.1997 — 10.09.1999)
Av en händelse råkade jag på den här tråden. Vet inte riktigt vad jag skall tro, men nivåsensorn tycks inte vara lika enkelt beskaffad som jag trodde…
/Lennart
