Stabiliteskontrollampan blinkar
va
17
valle66
316 Touring 2011
BMW 316 Touring 2011 Stabilitetskontrollampan på instrumentbrädan ( DSC, DTC )blinkar det rycker i bilen Lampan slocknar efter ett tag Bilen går bra Efter några dagar kommer problemet igen.
Välkommen! :)
Så här års - med snö, is och halka - är det ju rätt naturligt att DSC-funktionen griper in.
Men om du inte kan koppla beteendet till sådana förhållanden, lär problemet ligga antingen i någon sensor eller, kanske troligare, i att någon av de ringar i naven som åstadkommer pulserna i sensorerna. Rost, alltså.
Eller kanske kabelbrott / glappkontakt.
Det blir nog till att köra en diagnos på ABS-systemet. Fast det är ju lite lurigt med intermittenta fel. Kanske bäst att du försöker hitta ett mönster innan du ger dig i verkstadens våld. ;)
/Lennart
va
17
valle66
316 Touring 2011
Tack för svaret Man kan väll koppla ur Kontrollsystemet när problemet kommer MED ON/OFF knappen till sommaren kommer för att lokalisera felet.
Stämmer, bara håll inne DTC-knappen i minst tre sekunder (tills man ser att DSC-symbolen med ett streck över dyker upp) så har du slagit av systemet.
Så fick jag göra (någon vecka eller så tills jag fick en verkstadstid) när bakre ABS-krans svullnat och hade börjat gå emot ABS-givaren. Klassiskt fel på 1-Serien (samt även en del 3-Serier).
Lite mer läsning runt detta
Notera att du måste göra denna manöver varje gång du startar bilen.
