Ingen komp e92 325 2007
Ni
1
Nick78
Letar klassikerobjekt e30 e34
Vi har en 325 e92 N52b25. Tvärdog vid trafikljus. Starta och gick normalt efter nån minut med lysande motorlampa. Körde för avläsning felkod, något med kamaxel och öppningstider troligen någe med valvetronic släcktes och körde vidare. Nån dag senare tänds motorlampa men bilen går som vanligt och bokar tid till verkstad men dagen innan bokade tid efter handling startar bilen knappt och går jätteojämnt troligen inte på alla cylindrar och klarar inte ta gas så bogseras till verkstad. Där står den 2 veckor i kyla innan de tar hand om den och då ingen komp. Kedja har ej kuggat över och allt står rätt men de säger motorbyte. Va kan ha hänt, något missat är det verkligen motorbyte?
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Låter som Valvetronicmotorn gett upp, dottern hade samma på sin 120, den startade men gick knappt alls.
Jag bytte motorn och köpte en iCarsoft för att koda in valvetronicmotorn, sen gick den fint igen.
På en 120 med 4 cylindrig motor var det ett mindre helvete att få av ventilkåpan, men byta själva motorn tar några minuter.
Vet inte hur det är på 3 serien med 6a.
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
6an kan bli komplös, varit med om det själv, 325 -06
Startade och körde in bilen i garaget en dag när det var -10 ute, motorn var igång ca 30 sek. En vecka senare startade den inte alls och snurrade runt som den var komplös, tändstiften var dyngsura.
Jag fick bogsera igång den.
Det är ett fenomen man kan få på många motorer om man startar i kyla och stänger av direkt. En granne med en Volvo 5 cyl som bara körde korta sträckor råkade ut för det flera gånger, det var bara att ta fram bogserlinan och dra tills den hoppade igång och sen varmköra ordentligt.
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Det finns 2 teorier om vad som händer.
1: Mycket bensin tvättar bort oljefilmen i cylindrarna så kolvarna/ringarna inte håller tätt.
2: Kall seg olja blir kvar i de hydrauliska ventillyftarna så ventilerna inte stänger helt.
