1-Serien
821
ABS kransarna Bmw E81 årsmodel -08 (118D) A-traktor
Bilen kan gå ca 15 till 45 min felfritt (beror på tempratur ju kallare så dröjer det längre) innan antislir lampan blinkar till och bilen hackar och går knapt framåt.
Vid körning så får vi live data från alla 4st wheel speed sensorerna,men när när antispin /antisladd lampan blinkar till så "fryser" hastigheten på alla 4 sensorer samtidigt ,vad kan detta vara för fel.
Inga felkoder kommer.
Kan det vara ABS kransarna i bak ändå??
Välkommen!
Ingen ABS-lampa?
En logisk möjlighet vore ju att själva ABS-enheten gett upp.
Det där med att felet uppenbarar sig senare ju kallare motorn och fartvinden är, kunde ju vara ett tecken på att ABS-modulen är värmekänslig och klarar sig längre i kallt väder.
Gissar bara, men får du signal från alla fyra hjulen / sensorerna, är det knappast något fel på kransarna.
Till sist har vi "BMWs käpphäst": är batteriet på topp? Om det inte är det, kan väldigt många konstiga fel uppstå.
Att bilen går att starta är *i n t e* något säkert tecken på att batteriet mår tillräckligt bra.
/Lennart
Välkommen!
Låter ju lite som ett klassiskt NVH problem (med fokus på H = heat).
Är otroligt vanligt att defekt elektronik fungerar fint i vanliga temperaturer men såfort den når upp till lite högre temperaturer (fullt normal arbetstemperatur) så visar sig felet.
Har sett detta på allt ifrån tändspolar, Valvetronic-styrmotorer, ABS-elektronik och fan och hans moster.
Inte omöjligt att det går att relativt enkelt framkalla felet med en värmepistol/hårtork mot ABS-enheten (för att heat soaka den så som den heat soakas med motorn igång där i motorutrymmet under en längre tid).
Jag skulle ändåså rekommendera att lämna in bilen för felsökning till en BMW-specialiserad verkstad som är erkänt duktiga och kompetenta på just området felsökning/diagnostik (här måste man skilja mellan verkstad och verkstad - allmän reparation har inga likheter överhuvudtaget vare sig i kompetens eller utrustning med felsökning/diagnostik).
