Elvärme i stol fungerar ej
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Värmen i stol fungerar inte längre och skedde bara plötsligt då jag startade upp från att ha fungerat innan.
Lampan lyser för knapparna och går att släcka och tända dem, har ej hunnit kolla säkring men förutom det och brusten värmeslinga undrar jag vilka andra felkällor som det kan vara frågan om?
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Gäller 518i E34 byggd 11/94.
På dessa är det ganska straightforward konstruktion (det var ju ungefär härifrån det började balla ur rejält).
Matning från säkring, sen är den power-side-switchad av knappen (elektroniskt reglererad) och sen direkt till värmeslingan som jordas.
Så finns inte så mycket som kan gå fel än det du redan nämnt (förutom då knappen och dess styrelektronik).
Vill minnas det var för 88 och 89 man hade reläer (typ K65 och K66 under baksätet) och en lite annorlunda knapp med mindre elektronik i.
Sen för 90 och framåt så skippade man reläerna och hade en annan knapp med lite mer elektronik i.
Så det bör vara den sistnämnda konstruktionen som är aktuell för dig.
La båda säten av samtidigt?
Då är det något gemensamt och säkringen är i princip enda gemensamma saken.
Men var beredd på att säkringen gick av en anledning, så det kan finnas mer problem att gräva efter.
Om bara ett säte la av (och det andra fungerar) så kan du prova att göra en swaparaoo dvs byte knapp mellan vänster och höger framsäte och se om det gör någon skillnad (är ganska säker på att knappen är densamma mellan vänster och höger).
Kom att tänka nu, på den här "90 och senare" lösningen så tror jag lamporna i knappen drivs av samma spänningsmatning som värmeslingorna. Vilket indikerar att den säkringen av intresse är hel (men det ska man såklart alltid verifiera).
