Kopparspånor på utsidan av turbon
Jag har en M57-motor 2001 som är konverterad till båtmotor. Motorn går inte att få upp i högre varvtal än ca 1800 rpm och ger inte så mycket effekt. Tidigare har den varvat till lite över 3000.
När jag tog upp båten nu i höst och gjorde service upptäckte jag att turbon var översållad på utsidan med nånting som ser upp som kopparspånor.
Nån som har en aning om vad det kan vara och om det kan vara orsaken till motorn går så dåligt.
Verkar det inte som från ett skuret lager?
/Lennart
Tänkte att det kunde vara nåt sånt. Är det ett glidlager av brons eller nåt material som innehåller koppar?
Hur har spånorna hamnat på utsidan?
Ja, du.
Utan att känna till M57 närmare utgick jag från att turbon är lagrad i oljesmorda glidlager av brons. Hur sen spån från ett skuret lager hittar ut, har jag ingen aning om.
Men får skadan tid på sig att utvecklas (vilket verkar varit fallet), kan det nog hamna spån ”precis överallt och var som helst”.
/Lennart
