E39 backventil, vilket håll skall den monteras
Jag skulle kolla upp vaccumslangarna vid motorn och backventil nr 6, se länk, trillade av eftersom slangarna var alldeles torra. Backventilen är vit på ena sidan och svart på andra. Skall den vita delen var riktad mot del nr 5?
Egentligen hade det nog varit bättre om du länkat till den sida som du fotat.
Men om jag får gissa, ser det ut som att #5 är den (av DME, antar jag) elektriskt styrda ventil, som ger vakuum till den eller de ventiler som öppnas en kort stund för att dosera friskluft till avgaserna och hjälpa katalysatorn/-erna att tända snabbare vid kallstart.
Så ena änden på ledningen bör sitta på insuget och den andra (efter ventilen) på en rätt stor membranstyrd ventil med metallrör in (från luftfiltret) resp. ut till avgasgrenröret/-n.
Om det är så, skall (naturligtvis) backventilen öppna för vakuum mot nämnda friskluftventil(er).
/Lennart
