BMW 523 touring E61 2009 Bakrutetorkare fungerar inte
fu
7
fundersam_om_bmw
523i Touring 2009 E61
BMW 523 E61 2009
Har ett litet bekymmer. Den bakre vindrutetorkaren fungerar inte. Det verkar inte heller som om värmen till bakre rutan fungerar heller. Torkarmotorn verkar fungera som den ska. Säkringen går direkt, 20Amp, säkring nr 58.
Nu kommer vi till det finurliga. På verkstaden har de kontrollerat kablarna och de ska vara hela, annars ett vanligt fel vad jag har förstått. Just nu håller på med lite sliparbete på det så kallade ”fågelbordet” så jag har plockat bort inredning kring bakluckan etc. Tänkte börja se om jag kan lista ut om kabeln ändå är åt skogen eller om torkarmotorn är paj.
Sagt och gjort. Satte i en säkring och torkarmotorn hoppar till, torkarbladet går en 10 cm och säkringen går. Tog ur kontakten till torkarmotorn, ny säkring och samma resultat. Alltså inte torkarmotorn som är orsaken. Då slog det mig, jag har inte ens nyckeln i, ingen tändning är på, inte heller motorn är på. Kontrollerar att bakre vindrutetorkare är avslagen ändå. Provar igen med tändning påslagen, samma resultat.
Så min fråga är varför går säkringen direkt även när tändning är avslagen? Är det kabeln som är kaputt ändå eller ligger felet mellan reglage och säkring? Är det någon som har någon idé?
fu
7
fundersam_om_bmw
Ja just det, spolaren fungerar och det är inga problem att öppna den lilla luckan.
Det finns ju en del att gissa på.
Ett inte alltför ovanligt fel på kombi-bilar är att torkarens axel/lagring/genomföring oxiderar och blir så trög att motorn inte orkar.
Att säkringen går, trots att tändningen är av, skulle kunna bero på att vissa funktioner, särskilt torkare, skulle kunna vara programmerade att avsluta korrekt, trots att tändningen slås av. Dvs torkarna vill parkera där de brukar innan de går till vila. Men motorn orkar inte, så säkringen går.
/Lennart
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Öppna shoppingluckan och dra runt torkararmen, går den trögt har du hittat felet, man kan ju tycka att verkstaden borde kollat detta iofs.
Den ska gå jättelätt.
Om den trögar kan det gå att motionera upp genom smörjning och rörelse.
Men det brukar vara en högst temporär lösning innan det fastnar igen.
Jag hade detta och bytte hela axeln på min 2010 e61.
Mvh Ola
Min OBD-shop:
Mina bilar:
fu
7
fundersam_om_bmw
Tack för råden. Tyvärr går torkararmen lätt och smidigt. Sedan går säkringen all världens väg även när jag drog ut kontakten till torkarmotorn. Jag funderar på om det är något relä som gått åt skogen. Men jag gissar bara.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Ok, bra. Då är nog nästa steg att titta i en el-schema.
Mvh Ola
Min OBD-shop:
Mina bilar:
Torkarreläet ligger i bagageutrymmet (under golvet?). Det mittersta av tre stycken ca kl 11.
Jag tänker mig att det borde gå att mäta fram en kortslutning "bakifrån", dvs med en multimeter i "pip-läge" i kontakten till motorn.
Sen kan jag inte släppa de typiska kabelbrotten i gångjärnen. Lär vara lätta att missa.
/Lennart
fu
7
fundersam_om_bmw
Tack för råden. Ska börja försöka mäta mig till vad felen ligger. Ska även se om relät krånglar. Då jag redan nu river i bilen så ska jag nog försöka som om kabeln är paj vid gångjärnet.
Ett citat från forumet motor-talk.de:
”Es gibt übrigens 3 E 61, die noch keinen Kabelbruch in der Heckklappe hatten.Bei denen wurde die Heckklappe nie betätigt.”
(Det finns f ö tre st E61, som ännu inte haft kabelbrott i bakluckan. På dem har bakluckan aldrig använts.)
/Lennart
fu
7
fundersam_om_bmw
Humor. 😀😀
