Mororn går ogämt på tomgång när den är varm
Gö
13
Göran Fjällid
523i E61 -07
3201 E36 -95
525i E34 -93
BMW 523i 2007 E61
Motorn går bra på tomgång när den är nystartad, men när den är uppe i 80 grader så är den inte stabil på tomgång motorn vandrar mellan 500 rpm till 1000 rpm.
Vad är det för fel?
Har bytt NOX sensorn och Lamda sensorn för bank 2
Får dessa felmedelanden.
BMW INPA MSD80 Engine N53
Tyska:
Error No: 12548 Laufunruhe, Schichtladebetrieb
Error No: 10795 Gemischregelung
Error No: 10796 Gemischregelung 2
Svenska:
Fel nr: 12548 Fungerar ostadigt (Råkörning), växlingsladdning
Fel nr: 10795 Blandningskontroll
Fel nr: 10796 Blandningskontroll 2
gorfja
”Laufunruhe” kan du med din INPA åskådliggöra i en bild, som visar hur varje cylinder agerar under motorns gång. Bokstavligt kan man översätta begreppet med hur oroligt /ojämnt varje cylinder bidrar.
Det är vevaxelsensorn som känner av hur axelns acceleration påverkas av varje cylinders operation.
”Schichtladebetrieb”, har jag nu läst mig till, handlar om bränslets fördelning i förbränningsrummet. I grunden innebär det i detta fall, att bränslet anrikas runt tändstiftet, där en optimal förbränning sker (= lambdavärde 1,0), medan det i andra delar finns ett luftöverskott alternativt återcirkulerade avgaser, som innebär en större bildning av kväveoxider.
”Gemischregelung”, regleringen av bränsle/luft är antagligen grundproblemet. Uppenbarligen är motorn direktinsprutad, så kanske det handlar om en (eller flera) av injektorerna. Eller den högtryckspum som väl också fins med l leken.
INPA’s graf bör kunna ge dig ledning.
/Lennart
Gö
13
Göran Fjällid
523i E61 -07
3201 E36 -95
525i E34 -93
Tack för svaret, ja det är en direktinsprutad bensin motor, har bytt högtryckspump och spridare för tre år sedn, och bilen har fungerat bra sedan dess. men fick misständning på 4, 5 och 6 ans cylinder, som berode på glapp kontakt till tändspolarna, löste det med att kläma ihop hylskontakterna lite, då försvann misständningen.
gorfja
