rykande V8 !
bo
42
bowmore
BMW 540ia -94
det har snackats om vitrykande v8òr förut,men ska dom verkligen ryka så mycke ? ser ju inge roligt ut me en bil som bolmar utav bara tusan..måste vara nå fel ? lr ere bara vattenånga,som alla säjer ???kan "membranet" som alla snackar om ha nått me detta att göra ??
Tangentbordet är lite svårstyrt, men jag tror att jag har alt under ctrl.
cakeer
Min ryker ordentligt med när den är kall men med denna väderlek vi har så är det fullt normalt. Polarens 540 ryker lika mycket. I sommras var det helt OK. Tror inte du har nåt att oroa dej för.
MVH/ Cakeer
min 540i ryker också som f-n när det är kallt ute men ej på sommaren
v8-power
Da
1.492
DanneZeta
Z4 sDrive 3.0 -11
Gäller detta rykande fenomen endast V8 E34'or eller är det någon som har en V8 E39'a med samma "problem"?
roadZter
sebbe_bmw
DZ
Min ryker!!!
Sebbe
bo
42
bowmore
BMW 540ia -94
min ryker inte förens den blivit varm !!!! ingen meknisse som har nått tips ??
mange540
Drar den olja? Lyft på det 8:e stiftet (längs in till höger, framifrån) och kolla om det är oljigt. i sådana fall är det dax att byta insugningsmembranet, ca 1200:-
bo
42
bowmore
BMW 540ia -94
nej den drar inge olja,den blåryker inte heller.de men de luktar glykol om bilen!kan de va insugs packningen ?? de verkar som den "tvättar motorn" kollade några stift o dom var VÄLDIGT rena,vet ej när dom är bytta?! HJÄLP !!!!
sång & betong
Bolmar den kraftigt och luktar glykol--och drar vatten? I mina ögon är det dax för byte av topplockspackningen på någon eller båda sidorna, tyvärr! För att bli säker, öppna locket till expansionskärlet med motorn igån, lägg örat till och lyssna efter "kokande/bubblande" ljud, eller ännu enklare, med motorn i gång--sätt vardera handen för avgaspiporna en liten stund, ta sedna bort dem och lukta på dem. Känner du nu lukt av glykol---sorry, då är det dax=dyrt!
MEN det kan ju även vara så att du samtigdigt som div V8 ruker normalt av kondens, oxå läcker kylarvätska från någon anslutning. Låt motorn gå 10min på tomgång med några tidningar under motorn så får du nog svaret.
Hoppas min tipps var till hjälp!
MVH Tobbe
Behnadla din BMW, som du själv vill bli behandlad av den!
bo
42
bowmore
BMW 540ia -94
Zuck ! tack för alla tips..
har kollat i expantionskärlet de bubblar ICKE =)
det har försvunnit ca 1,5 cm med vatten i kärlet på ca 400 mil & oljan e fin..ja misstänker att vatten pumpen läcker ,finns glykol stänk på luftfilter burken..
ska lämna in den på bmw nästa vecka (rysare)..
sång & betong
