E91 Xdrive problem manuell
er
41
erik_wagne
320d xdrive -11
Jag har nu haft ett problem som har först uppträtt sporadiskt och nu kommer konstant med 4x4 jag har inte haft tid/ork att ta tag i det förens nu. tacksam för tips!
4X4 lampa+ ABS+ antispinn+ Däcktrycksvarning (alla gula)har kommit upp på displayen, det gick först bort om man gjorde fulla rattutlslag på en parkering och så var det bra med det i ett par 100 mil sen kom det tillbaka, det gick att göra så ett par gånger fram till mars ungefär och därefter varit på konstant.
Jag har bytt en ABS givare som såg dålig ut och då försvann lamporna i kanske 50m och sen kom 4x4! lampa upp ett par sekunder och slocknar och tänds. Efter att man kört ett par min byts den ut mot röd bromslampa och 4x4 abs och antispinn, dessa tänds lite sproadiskt, fram tills jag bytte givaren märkte man inte av att lamporna var tända på körningen, men nu kan bilen rycka till något vid gasavdrag. märkte också att växelindikeringarna kunde vara felaktiga T.ex rekomenderar växla upp till 4:an när jag har i sexan och kör i 100.
Jag undrar därför vad det finns för sensorer längre in i drivlinan och om någon här har haft liknande problem. För verkar kunna vara något längre in som spökar.
ABS givarna fram blev swappade och vänster fram ny vid bytet.
alla inputs är välkomna
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
hej
en sensor har en givare den läser av. när du menar abs-sensor är det väl de i grå/blå plast med en liten sensor i andra änden? men i hjulnavet sitter en givare om beroende på sin konstruktion kan rosta och svälla och då blir signalen som sensorn läser av fel - en klar suspect
gå in på realoem och se hur det är ordnat på just din bil
er
41
erik_wagne
320d xdrive -11
abs sensorn tar väl signalen från splinesen på drivaxeln i det här fallet
er
41
erik_wagne
320d xdrive -11
sen när jag bytte runt sensorerna på framaxeln så såg jag också att det var fint skick på splinesen
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
just det, givaren kan se ut på olika sätt, förmodligen så på en x-drive
men om du kollat detta så är det ju bra
er
41
erik_wagne
320d xdrive -11
Ja så jag misstänker att det finns någon sensor längre in i drivlinan som ställer till det, men kanske bara är dem där ute vid hjulen isåfall kan jag ju chansbyta på bakaxeln med(ABS sensor) men dem har jag kollat och ena är lite sliten men fortfarande bara i plasten så ska väl ej påverka?
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
tre tankar
kontrollera genom att stänga av DSC
jag bytte en sensor en gång men den strulade och jag lämnade in den för kontroll och verkstaden tryckte in den ordentligt, den glappade ytterst lite, men tillräckligt för att strula - enkelt att testa
det är inte uteslutet att givaren sitter i hjulnavet, har försökt se på realoem men det går inte. Vet att det är svårt att hitta 'givaren' ibland
er
41
erik_wagne
320d xdrive -11
Tack för tipsen, dock så förstår jag inte helt vad du menar med givaren i navet?
När jag trycker på DSC knappen händer ingenting när lamporna är tända, när dem är släckta går bilen in i traction mode som den ska.
Det med glappet skulle det kunna vara kanske men den nya jag satte in knackade jag in till anliggning, var det så för dig med och att det glappade ändå?
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
stängde du av DSC helt, dvs hålla in den tills den tänds? För då inaktiverar men nästan allt i systemet och då får man viss ledning i felsökningen.
Jag kan inte din bil, men sensorn läser ju av något som snurrar med hjulets hastighet, kanske splinesen. Men om det inte finns splines fram (på RWD) så måste ju ngt annat läsas av och då sitter det en ring i hjulnavet, ibland är den magnetisk tror jag. Många som har haft samma fel som du har bytt denna 'krans' och eller ibland shimsat den om den rostat. Tänkte bara om det är så att det inte är splines som ger signal utan denna krans. Jag hade detta fel på en e91 för länge sedan och verkstaden kunde inte heller på datorn enkelt se hur det är ordnat.
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
ett exempel på vad jag menar...
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
och här med bild...
givaren bak sitter bredvid splinesen (även fram på X-drive?)
er
41
erik_wagne
320d xdrive -11
Nu med den bilden blev jag osäker för jag bytte hjullagret bak för ett par dagar sen och såg inte någon krans, men när jag tog bort ABS sensorn så såg jag splinesen i hålet. Så på min verkar det vara bara med splinesen den mäter.
Jag går ut och provar med att hålla inne DSC och uppdaterar.
