vilken spänning bör ett batteri visa? e90
vilken spänning bör ett batteri visa i olika lägen?
mätte spänningen innan jag startade bilen imorse och då visade den 12.3 V. startade bilen och dp visade den 14V. har käst någonstans att 12,3 är 50procent fullt. batteriet är bara en månad gammalt. ät detta normalt? kan bilen ha dragit tjuvström någonstans? kan itne detta med el så är väldigt tacksam för svar
50
822
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Om du t ex öppnat bilen och mätt spänningen är det fullt normalt eftersom den inte sover då. Testa att öppna bakluckan och vänta en timme och mät spänningen. Helst skall du koppla bort batteriet från bilen. Då bör det ligga på 13,5 - 13,7.
/ Peter
Buspelle
Ett fulladdat batteri ska ha 12,7 V. När generatorn laddar är det helt normalt att spänningen ligger kring 14 V. Har du 12,3 V om bilen bara stått över natten så har du antingen något som drar ström eller ett dåligt batteri vilket verkar konstigt när du har ett nästan nytt batteri.
50
822
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Gick lite snabbt. 12,5 - 12,7 ska det vara.
st
3.500
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
En bra bild som även har med AGM-batterier som sitter i moderna BMW.
Hur kan man mäta om bilen drar tjuvström? finns det något enkelt sätt?
Använd sökfunktionen här ovan och skriv ”tjuvström”. Många trådar på temat. Här är en:
/Lennart
