OBD app som kan läsa hjulhastighet i realtid?
Pr
14
Prometheus
116D Advantage -09
Troligtvis har någon utav ABS ringarna på min E87 börjat korrodera och nöter emot ABS givaren.
Behöver därför felsöka vilken utav dessa som spökar och önskar förslag på en app som har den funktionen. Använder en OBDLink Mx+ adapter och har Bimmerlink +Bimmercode men ingen utav dessa lyckas hitta det jag söker (individuell hjulhastighet i realtid).
Hört att Carly har den funktionen men oklart huruvida den är kompatibel med en annan OBD adapter än deras egna.
ISTA och Icarsoft verkar också kunna läsa ut den typen av data men äger ingen av dessa.
ProTool (BimmerGeeks) har jag använt för att logga hjulhastigheterna (och lite annat som jag inte hittar i BimmerLink). Lite dyr så jag köpte bara diagnos.
Känner inte till din adapter (och den jag använde till BimmerLink fungerade inte till ProTool). Köpte "BMW ENET WiFi" från Ola (OBD Specialisten). Den är kompatibel med ProTool och BimmerLink/BimmerCode.
En begränsning med ProTool är att den samtidigt bara kan logga från EN ECU, men fick svar att de försöker hitta en lösning ..
Skall tillägga att jag inte vet om det fungerar till din bil, så det får du kolla.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Till din bil Prometheus fungerar inte en ENET-WiFi, den går bara till F/G/I serie bilar.
Denna Unicarscan UCSI-2100 fungerar fint på E-serie Länk men jag behöver undersöka om den går till just ProTool.
Annars går det ju att köra med en Inpa kabel Länk och då med en adapter för USB-C till telefonen.
Notera också att ProTool endast finns till Android.
Med Inpa kabeln kan du ju med en dator också givetvis se live-data på hjulsensorerna. Samma kabel går fint att köra ISTA med.
Mvh Ola
Min OBD-shop:
Mina bilar:
Pr
14
Prometheus
116D Advantage -09
Tack för tipsen @bmw21 och @olaO!
Lyckades tyvärr inte få OBDLink att prata med ProTool men det kanske lirar med UniCarScan... då får inköp av denna bli min plan B (alternativt INPA).
Såg att appen "DeepOBD" har möjligheten att läsa data från DSC men interface:en kändes väl rörig så jag har inte hunnit utforska funktionen fullt ut. Av det lilla jag hann tweaka så verkade den inte heller kunna läsa av ABS-givarna i realtid men jag kan ha fel. Får helt enkelt undersöka appens funktioner ytterligare.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Jag har ställt frågan till Unicarscan om detta. Hoppas på snabbt svar men möjligen har de semester i Tyskland.
Hursomhelst tycker jag man ska ha ett Inpa kit till en E-serie bil. Förr eller senare har man nytta av det. (Startspärr, ELV FRM problem etc)
ISTA kan fixas.
Mvh Ola
Min OBD-shop:
Mina bilar:
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Hej, Unicarscan UCSI-2100 kan inte köras med ProTool tyvärr, fick svar nu.
Mvh Ola
Min OBD-shop:
Mina bilar:
Kanske beskrivningen av ProTool (Länk kan ge ledning (Om jag förstår rätt skall diagnos fungera på E-serie):
ProTool accepts 3 methods of connection: USB, Bluetooth & Wifi.
USB: Any K+DCAN cable can be used for usb connections. In order to connect via USB, your android device must be OTG compatible.
Bluetooth: Currently the only compatible bluetooth adapter is the BimmerGeeks bluetooth adapter. Pair the adapters in your bluetooth settings then connect in the app.
Wifi: ProTool supports the Thor and MHD wifi adapters for connection. Connect to the wifi adapters in your wifi settings then connect in the app.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Prometheus, då du har en e87 är dina alternativ för att köra ProTool en DCAN kabel (Inpa-kit) eller Bimmergeeks egen blåtandspryl.
Sen finns ju valet att köra ett handhållet diagnosverktyg.
Foxwell NT530 BMW Länk klarar detta samt de vassare multimärkes modellerna givetvis.
Mvh Ola
Min OBD-shop:
Mina bilar:
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Hej igen, jag tror jag har hittat en lösning.
MHD:s nya originaladapter Länk stöder detta med ProTool samt alla andra "vanliga appar" såsom Bimmerlink Bimmercode etc.
Positivt att den kör WiFi på alla (E/F/G/I)
Jag fick lov av MHD att ta in den i shopen. Den kommer v33.
Kommer kosta kring 1200kr.
Mvh Ola
Min OBD-shop:
Mina bilar:
Pr
14
Prometheus
116D Advantage -09
Tack för hjälpen!
Nu löste det sig när jag fick låna en kollegas Creator C310, som mycket väl kunde läsa av ABS-givarna och visade att bakhöger var boven i dramat. Fick shimsa givaren 0,5 mm som en temporär fix tills jag orkar byta ut ABS ringen som hade blanka partier där den nött emot.
Blir dock sugen på en MHD-adapter!
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Nu finns MHD Universal WiFi i lager.
Verkar vara den vassaste hittills för BMW då den kör fullfart ENET på modernare bilar men fungerar också på E-serie.
Mvh Ola
Min OBD-shop:
Mina bilar:
Pr
14
Prometheus
116D Advantage -09
Lite off-topic men hur står sig den adaptern mot INPA-kit?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Inpa kit är ett måste på E-serie så där står det sig inte alls.
(Eller iofs om man kör Bimmergeeks Pro-Tool på den så är det ju som ett Inpa kit i telefonen. Appen är dock rätt dyr.)
Men för den som kör appar på bilarna är den klart mest allround på marknaden.
Man får farten av en ENET-WiFi adapter på F/G/I men kan även koppla upp sig mot E-serie.
Man kan även köra ISTA med den på F/G/I.
Mvh Ola
Min OBD-shop:
Mina bilar:
