Hej Håller på o bygger simulator men mitt mätarhus saknar alla lampor och hållare. Till instrument belysningen är det ju större hållare. Nån som vet vad de heter? | |
För E34 (och tror det är likadant för E36) så brukar det vara tre lite kraftigare lampor som står för bakgrundsbelysningen. Du kan se de tre bruna socklarna här i bilden nedan Länk Här är en närbild på sockeln när den sitter i instrumentklustret Länk Sockeln (med lampa monterad) ser ut såhär Länk Jag vet inte vad exakt för namn som själva sockeln har, men lampan är utbytbar och är en helt vanlig W3W T10 W2.1x9.5d (finns exempelvis på Biltema art.nr 34-814). Länk Sök efter "bmw 62111392983" så får du en viss uppfattning om vad det är för något. När det kommer till de övriga glödlamporna (som är för att tända de olika symbolerna) så finns de i lite olika varianter - främst då olika styrkor. Dessa kommer med sockel och glödlampa som en enda enhet (går inte att byta ut bara själva glödlampan som för de större till bakgrundsbelysningen). Det brukar stå bak på instrumentklustret vilken watt styrka det ska vara. Kolla exempelvis på detta E34 instrumentkluster här nedan. Där står det att det ska vara * upp till 6st ska vara 1.5W (det är de beiga i nederkanten i mitten) * upp till 16st ska vara 1.2W (det är alla de andra svarta runtom) Länk Dessa lampor är exakt samma mellan E34 och E36. Din E36 ska ha ett par 1.5W och resten 1.2W. Vet inte exakt vad dessa heter men är vanliga inom bilindustrin och finns på massor av fordon från denna tiden. Exempelvis satt det exakt likadana lampor på en Volvo 850 -96 som jag visar här ovan. Sök på "bmw 62111391260" (för 1.5W) och "bmw 62131383311" (för 1.2W) så får du en viss uppfattning om vad det är för något. Var uppmärksam på både spänning och effekt (då denna typ av lampor finns i en uppsjö av olika varianter - exempelvis sitter det 6.5V 0.8W lampor med detta utseende i E34 färddatorns och det är ju helt fel värden så det gäller att vara lite uppmärksam). |
| Tack för utförlig info 😊 Tyvärr verkar det rätt dyrt att hitta dessa stora gröna hållare till något sånärt humant pris. Men tackar dig för info 👍. | |
