523i -08 N53 misstänker på 3 cylindrar. Gått tom idéer
Hej.
Hoppas någon här kan hjälpa mig.
När jag diagnoserar får jag misständning på cyl 1,2 och 3.
Har bytat tändstift, tändspolar och spridare. Vet att man måste programmera spridarna men är det så att bilen går så illa om man inte programmerat dom?
Har bytt spridare 4 till 3ans plats men får fortfarande felkod på cyl 3 men inte på cyl 4.
Har även kollat maf sensorn och reagerar samma som trottel positionen
Bränsletrycket på högtryckspumpen är ca 2700psi.
Det som är konstigt är att den går på alla cylindrar dom 10 första sekunderna när man startar, då reagerar den om man rycker kabeln till cyl 1 och 3 men efter den börjar gå illa så är den helt död på cyl 1 och 3 men igår gick den på cyl 1 men inte på cyl 2.
Hopps någon kan hjälpa mig med input
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Hej, det är nog väldigt viktigt att koda in spridarna på N53.
Men den borde nog ändå vara körbar.
Men hur var felet innan du bytte grejer?
Mvh Ola
Min OBD-shop:
Mina bilar:
Den betedde sig precis likadant innan som efter.
Får nog leta upp nån som kan koda dom.
Med risk att jag tror att alla N53 hade samma fel som min hade förut...
Är det här bara på tomgången eller går den illa även när du kör?
Om det bara är på tomgången kan det ju vara vevhusventilationen som spruckit så den drar tjuvluft. På tomgång blir luftflödet helt fel i så fall, men vid körning drar den ändå så mycket mer luft genom spjället så det märks inte lika mycket. Vid start eller kallstart på vintern har den förhöjt tomgångsläget och drar även då luft genom spjället varpå felet blir mindre.
Jag bytte ju en hel drös med prylar på min innan en tusenlapp fixade felet (ej verkstad då).
Alla spridare, alla tändstift, alla spolar, nox-katalystar och nåt mer...
Bilen går illa även när man kör den. Men jag skall det imorgon. Tusen tack för tipset
