Ytterligare servicebehov ?
bl
2.357
blixten
325i -88
Numer är ju alla bmw:s servicehäften digitala, vilket innebär att det är lite svårt att få reda på vilka punkter som skall gås igenom eller åtgärdas vid olika miltal. Finns det någonstans på nätet info om servicebehov mer än: olja-/kupé- och filter och varannan gång + luftfilter och tändstift?
De
764
Deimos
320d GT xdrive -16
Jag tycker det skulle vara omöjligt att vara en hempulare på min F34 utan tillgång till ISTA+ och en ENET-kabel. Det är en investering på ett par hundralappar och en nedladdningslänk är enkel att fråga efter.
Du behöver faktiskt inte ens kabeln för att få ut din bils serviceintervaller. Du kan mata in chassinummer och få fram den informationen direkt ut programmet. Utan mellanhänder och direkt från den programvara BMW själva utgår ifrån när de kallar in din bil på service. Bra va? :)
De
764
Deimos
320d GT xdrive -16
Nedan är ett exempel på punkterna vid en fordonskontroll från ISTA+
Personligen tycker jag det är hur smutt som helst. Det är även länkat till närmare beskrivning hur servicepunkten ska utföras:
Service - vehicle check
Passenger compartment:
Check horn, headlight flashers and hazard warning flashers
Check instrument and inscription lighting, passenger compartment and glovebox lighting, blower
Check lighting system: if necessary, charge separately to adjust the headlights, function of front/rear and vehicle number plate lighting
Seat belts: Condition of seat belt strap, check function of automatic reel, check seat belt locking reel, seat belt buckle, seat belt clip and, if necessary, seat belt clasp for damage
Check windscreen wiper and washer system for function and setting
Convertible only:
Activate the rollover protection system manually.Note: Open the soft top prior to the triggering process!
Rear/tyres:
Check tyres (incl. compact spare wheel if present):
- Tread depth
- Tread wear pattern
- External condition
- Check inflation pressure and correct if necessary.
Observe the information on tolerance compensation for RDC.
If fitted:
BMW Mobility System: Check expiry date on sealant bottle. Replace sealant bottle if necessary (charge separately).
Check that warning triangle, high-visibility jacket and first-aid kit are present. Check expiry date on first-aid kit (observe national legislation where applicable).
Initialise Run Flat Indicator or tyre pressure control
Engine compartment:
Check the left and right of the units compartment for water and leaves and bill separately for clean-up, if applicable.
Check coolant level and concentration, top up where necessary (check both coolant levels on F01, F02, F10 and F30 hybrid cars). Inform customer in event of incorrect fluid level and, if necessary, troubleshoot (charged separately).
Window glass and headlight cleaning system: checking fluid level, topping up if necessary
If fitted:
Steering fluid reservoir: Check oil level, top up if necessary. Inform customer in event of incorrect fluid level and, if necessary, troubleshoot (charged separately).
Underfloor:
Brake lines and connections: Check for tightness, damage, mounting and correct position
Vehicle underbody including all visible components: Check for damage, correct position, tightness and corrosion
Steering components: Check for play, tightness is applicable, damage and wear
Test drive:
Check for road safety:
- Brakes
- Steering
- Shock Absorbers
- Transmission
Reset CBS display according to factory specification
For vehicles with electronic service history:
Record maintenance work in the electronic service history.
bl
2.357
blixten
325i -88
Något sen återkoppling!
Verkar som det är vad som ingår i en så kallad fordonskontroll hos Bmw. Man kan undra om det även ingår någon sorts elektronisk undersökning för att upptäcka fel som man själv ej märkt
