Utlöst Airbag
Oc
29
Oceanmist
BMW 530d xdrive 2016 (Individual)
BMW 330xi 02
Hejsan, funderar på att köpa en BMW e46.
Airbag som är utlöst är gardinen passagerarsida fram samt höger bakdörr.
Vad behöver jag?
Airbag med rätt nr
Är det givaren under passagerarstolen som styr dessa 2 airbag och skall bytas? Eller något mer?
Är det bara att koppla ifrån batteriet & byta ut de 2 airbagarna samt givaren?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Hej, någon givare behöver du nog inte byta.
Bara att byta airbags med batteriet urkopplat och sen nollställa felkoderna.
Vill man inte sätta i airbags så går det att koda bort.
Mvh Ola
Min OBD-shop:
Mina bilar:
Oc
29
Oceanmist
BMW 330xi 02
Men borde ju vara en givare som löst ut airbagarna? Vet de skall sitta en under passagerarstolen
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Exakt, sidokrocksensorerna, en på varje sida, under mattan mot golvet. Mycket ovanligt att de behöver bytas. Den har bara gett info till styrenheten att "nu är det dags att lösa ut" så att säga. Men man ser snabbt om det finns en felkod på sidokrockssensorn när man läser av airbagsystemets felkoder.
Mvh Ola
Min OBD-shop:
Mina bilar:
Oc
29
Oceanmist
BMW 330xi 02
Jaha okej jag trodde man måste byta den under stolen med. Kan jag få in bild här i forumet på felkoderna en skärmdump? Skulle vara grymt tacksam för hjälp hur jag skall bära mig åt. Bilen är fullagad sen en föredetta sambo men nu har jag växt upp och vill ta tag i detta. Skulle aldrig vilja sälja bilen såhär heller även om man skriver kvitto att dem är utlösta.
Tror den bara ger koder på själva airbagen om givaren också skall ligga under samma meny. Är en gammal bmw scanner jag har som Felkodsläsare.
En bild måste man först lägga upp på en sajt för ändamålet, t ex forumbilder.se, och sedan länka till den här.
/Lennart
Oc
29
Oceanmist
BMW 330xi 02
Ola om du ser detta kan du kolla på koderna om du tror de bara är airbagarna som behövs bytas ut? Länk
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
BMW-scanner är det bästa verktyget som finns för just detta på en e46.
Det kommer med största sannolikhet räcka att montera airbags och sen nollställa felkoderna.
Du kan ju faktiskt koda bort de två airbagarna och se om du får bort felkoderna. Eftersom du har avbrott i kretsarna kommer det fungera utan att koppla ur dem. Bra test innan du köper nya.
SRS/Coding data/Equipment. Sen ser du.
Mvh Ola
Min OBD-shop:
Mina bilar:
Oc
29
Oceanmist
BMW 330xi 02
Okej det kan man alltså göra i det programmet?
Men om man lägger av batteripoolen en timme.
Demontera airbagarna som är inknölade i panelerna.
Monterar de nya och lägger på batteri igen de finns ingen risk de smäller då?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Jag har aldrig hört talas om att någon lyckats smälla av airbags vid montering. Det skulle förvåna oerhört.
Ja du kan koda bort airbags med BMW scanner.
Sökvägen i programmet är som sagt SRS/Coding data/Equipment.
Mvh Ola
Min OBD-shop:
Mina bilar:
