Varför går inte startmotorn?
E-
4
E-Wiz
518i -88
Tjenare,
Är en nybliven bilägare och är bedrövligt dålig på allt vad bilar heter. Nu är det så att min flickvän står uppe i dalarna och får inte igång bilen, hon var ut tidigare idag och startade den och då var det inga problem, sen när hon skulle starta den igen någon timme senare för att åka hem så "klickar" det bara när hon vrider på nyckeln. Några tipps på vad det kan vara ?
Tack på förhand
FR
4.343
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
oxideringproblem, pröva med elektronikrengöring på alla säkringar och rengör dem noga innan...bara ta loss plast luckan på säkringsdosan och börja...annars kontrollera kopplingen av kablar till startmotorn och gör likadant med dem. Startmotorn är nog inte trasig.
E-
4
E-Wiz
518i -88
Ok...ska framföra det till henne så kan hon kolla det :) Tackar
rsarits
Om det är 518:en som krånglar så hade jag exakt samma fel på min 518 för någon vecka sedan när jag skulle på färjan till tyskland, då fick jag tipset att banka till på startmotorn med t.ex ett kvastskaft (något av trä) och sedan dess har bilen fungerat, tydligen så är det ganska vanligt att startmotorn på något vis fastnar på äldre bilar, tipset kom från tre grabbar i bilen framför som visade sig vara bilmekar allihop
Micke
pa
50
patric h
525 TDS E34
E-Wiz Det är inte så enkelt som att bilen är automat? Då går den bara starta i parkerings-eller neutralläge. Kan hända den bästa! Gissa varför jag vet :-)
M v h
Patric
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Eller kan det inte vara så enkelt att batteriet är lite halvtaskigt. Det kan plötsligt komma en kortslutning i batteriet om det är dåligt...
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Antingen så är batteriet taskigt,eller urladdat,
prova med startkablar.
Solonidens slutande kontaktbleck kan vara slitet och ev fått en "svetsloppa" i kopparn och då ger inte det kontakt till startmotorns lindning.Kan ev gå att avhälpa genom att hålla kvar startnyckel i startläge
(solenoiden dragen) i ca 20 sekunder så den får allstra lite värma, vänta lika länge prova sedan att igen och se om det slår till startmotorn.Tjyvknep som funkar 7 av 10 ggr.Du bränner bort eventuell loppan på blecket.Men börja med batterikoll.
MVH
Hasso
Johan M3
Variant Highline -06
307 XT -03
är nog som rsarits säger, brukar vara kolen i startmotorn som inte når ända fram. Har hänt mig på en
Ford. Slå till lite på startmotorn så funkar det nog.
När kolen blivit väl slitna kan fjädern få problem att
trycka ner kolet, så car det på Forden i alla fall.
J
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Jag satsar mina pengar på soppapumpen!
Jag råkade ut för precis samma och det var soppapumpen som var död.
Man kan få tillfälligt liv i den om man klappar till den men sen är det läge att byta.
precis som rsarits sa.
Automat är bekvämt
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
nu när jag läste igen så stog det ju faktiskt att den bara klickar....
Glöm det jag skrev om soppa pumpen!
Glömde hon möjligen en dörr öppen när hon var ute tidigare? Bakluckan? eller något annat som drar ström?
Laddade kanske mobilen?
Låter som batteriet är urdraget.
eller som Hasso gissar?
Automat är bekvämt
Batteriet som inte ger ström!
Antingen det eller dålig kontakt på startmotorn...
Rulla igång bilen vetja... mät upp laddströmmen.
_____________________
#232 i E28 registret
Det går att ha kul med en snik-modell !!!
