1-Serien
1.232
118D -08 Ryckig vid kallstart
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
Som rubriken lyder så blir bilen väldigt ryckig vid kallstart enbart. Varvtalsmätaren hoppar lite och den är lite ostabil vid gaspådrag typ lite ryckig. Men detta händer bara den första minuten ungefär sedan försvinner det. När den blir varm och ljummen så låter den som en dröm. Så detta är bara vid kallstarter.
Nytt batteri
Nya glödisar
och massor av annat som är bytt.
Glömde skriva att den kan låta lite knackig eller det är rätt svårt att beskriva men allt detta sker bara vid kallstart sedan försvinner allt efter en minut och då både går den och låter fint.
Låter som spridare som läcker när den stått tillräckligt länge, när du startar då ska överflödet brännas bort som resulterar i knack och ryckig gång. Sen när överflödet är borta efter nån minut går bilen fint igen tills den stått tillräckligt länge.
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
Fixat!!! Det var kylvätske temp givaren. Kopplade in datan innan start. Ute temp var 2+ och den visade 49+ efter bytet så löste sig alla problem. Känns bara som att jag bör kolla varför det dröjer par sekunder tills ljudet försvinner från övre delen på motorn tror jag. Känns som att det dröjer innan oljan kommer direkt vid start
