bmw e60 530i 2005 batteri kabel smält vad göra
BMW e60 530i
Den här sladden har smält plasten, och är varm vet nån vad problemet är 😭😭
har ringt till bmw, han sa att den heter batterikabel plus, 400 för kabeln, 1800 för att göra en koll.
vågar inte köra med bilen ,
det har smält runt muttern, och en bit upp på kabeln är det öppet och det är ungefär där den slutar vara varm. när vi kopplade in batteriet så kom var det som en liten gnista nere vid muttern, och det kom en illaluktande strimma rök upp också, muttern är liksom mörk och helt omöjligt att skruva upp den med verktyget jag hade
hur vad göra, är helt öppen för massa förslag och funderingar.
har en bmw obd innan det här hände så var det inga fel i den
hoppas bildlänkarna funkade
kan man byta den själv om man köper en ny?
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Med några lämpliga verktyg och lite kunskap om hur man använder de lär du kunna byta den.
Börja med att lossa minus kabeln från batteriet och koppla tillbaka den sist så går det det där bra.
// Magnus
20
1.534
2002tii
116d LCI M-Sport -16
325i -86
2002tii -72
Porsche 911 SC -80
Amazon Kombi -65
Du måste kolla vad som orsakade skadan innan du byter.
Det där är inte normalt.
Fr
2.517
Fransosen
330Ci Cab M-pkt -03 (e46)
750Li -09 (f02)
Bytet är nog inte så svårt när allt är bortkopplat från batteriet. Det kan säkert vara lite knepigt att komma åt men det lär väl gå, om inte kabeln går under hela bilen eller nåt annat skoj.
Men du måste få reda på varför kabeln blir varm och smälter, det gör det ju inte normalt sett bara så där. Synd kanske att byta till en ny kabel som kanske pajar inom kort. Har iofs ingen känsla för vad som kan vara knas....
Niklas
Fransosen
st
3.509
steaman
BMW iX3 50 xDrive NA5 -2027
BMW 530i Xdrive -2017
BMW X3 Xdrive30d -2011
Det kan vara kabelskon som inte var korrekt monterad så att överhettning skett mellan kabelskon och plusspolen. Undersök kontaktytan på dessa och se om det syns några brännmärken.
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Varmgång pga dålig kontakt.
