Gul motorlampa tänds + Felkoder E91 2009
Hejsan,
Jag har en E91 320d 2009. Den har gått nästan 30000 mil. Men har tjänat väl :-)
Nu har den gula motor lampan tänds. Jag har lyckats läsa ut felkoder med Inpa och Bimmercode.
Jag kan släcka motorlampan, men den tänds upp efter några dagar igen.
Jag skulle behöva hjälp att förstå var jag ska börja felsöka någonstans. Mvh Uffe
Här är felkoderna.
E R R O R M E M O R Y
--------------------------------------- Date: 11.02.2023 10:07:21
ECU: D71N47C0
JobStatus: OKAY
Variant: D71N47C0
------------------------------------------------------------- RESULT: 1 error in error memory ! -------------------------------------------------------------
4B82 4B82 Abgasrückführraten-Regelung, Regelabweichung
P0401 Abgasrückführung (Bank 1) - zu geringer Durchsatz erkannt
Error counter: 9
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 296904 km
Motordrehzahl 1443.50 rpm
Kühlmitteltemperatur (Sensorwert vor der Korrektur) 37.00 degC
maximaler Raildruck der letzten 10ms (1 Byte) 400.00 bar
Einspritzmenge - Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung (1 Byte) 2.35 mg/hub
Luftmasse pro Zylinder (1 Byte) 589.80 mg/hub
Luftdruck vor Einlassventil (1 Byte) 1098.04 hPa
Erfasste Batteriespannung (1 Byte) 14500.00 mV
Umgebungsdruck (1 Byte) 1018.82 hPa
aktueller Motorstatus 16.00 -
Erfasster Wert der Lufttemperatur an der HFM-Position (1 Byte) 5.00 degC
Ladelufttemperatur nach Ladeluftkühler (1 Byte) 15.00 degC
dynamisch adaptierte Luftmasse 485.40 mg/Hub
Gesamtsollabgasrückführrate 21.14 -
rückgeführter Abgasmassenstrom nach AGR-Kühler (1 Byte aus AsMod) -1.76 kg/h
Abgasrückführrate in den Motor 0.00 -
Absolutdruck vor Turbine 1342.00 hPa
Einspritzmengenkorrektur aus FMA/FMO 0.00 mg/hub
Regenerationsstatus 00100001 hex
Aktueller Gang intern 3.00 -
Drosselklappe - Stellgliedposition (1 Byte) 4.71 %
Ausgangstastverhältnis - Ladedrucksteller (1 Byte) 90.59 %
Drallklappe - Stellgliedposition (1 Byte) 8.63 %
AGR - Stellgliedposition (1 Byte) 0.00 %
geschaetzte Gesamtistabgasrueckfuehrrate 0.00 %
2. Umweltsatz
Mileage 296920 km
Motordrehzahl 1171.00 rpm
Kühlmitteltemperatur (Sensorwert vor der Korrektur) 46.00 degC
maximaler Raildruck der letzten 10ms (1 Byte) 352.94 bar
Einspritzmenge - Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung (1 Byte) 0.39 mg/hub
Luftmasse pro Zylinder (1 Byte) 539.61 mg/hub
Luftdruck vor Einlassventil (1 Byte) 1082.35 hPa
Umgebungsdruck (1 Byte) 1007.06 hPa
Erfasster Wert der Lufttemperatur an der HFM-Position (1 Byte) 6.00 degC
Ladelufttemperatur nach Ladeluftkühler (1 Byte) 17.00 degC
dynamisch adaptierte Luftmasse 454.30 mg/Hub
Gesamtsollabgasrückführrate 16.15 -
rückgeführter Abgasmassenstrom nach AGR-Kühler (1 Byte aus AsMod) -0.00 kg/h
Abgasrückführrate in den Motor 0.25 -
Absolutdruck vor Turbine 1254.00 hPa
Aktueller Gang intern 4.00 -
Ausgangstastverhältnis - Ladedrucksteller (1 Byte) 92.55 %
Abgasrückführrate zu niedrig/positive Regelabweichung
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler ist nicht im Shadowspeicher eingetragen
Fehler ist nicht im Historybuffer eingetragen
Error code: 4B 82 A1 00 04 01 09 28 90 F9 0B 47 4D 33 06 5E
46 91 B2 10 37 37 12 F6 08 42 52 00 00 56 38 7F
FF 00 10 00 01 03 0C E7 16 00 00 00 90 FB 09 26
56 2D 01 56 45 91 AD 10 38 39 11 BF 06 4F 55 00
19 4D 35 7F FF 00 10 00 01 04 0C EC 16 00 00 00
Mycket att läsa... Men det räcker nog ttill en början att ta fasta på den första koden, som dessutom är generisk, dvs inte märkes-specifik. "P0401 Abgasrückführung (Bank 1) - zu geringer Durchsatz erkannt".
Avgasåterföringen är alltså för liten. EGR-ventilen igensotad eller liknande, antar jag. Jag vet inte om den görs ren eller byts.
Det finns mycket info här. Använd sökfunktionen här ovan [Sök inlägg].
/Lennart
