520d xdrive 2014 Fördröjning vid acceleration
Mi
4
Mikael Nyström
520d xdrive 2014
Har ett problem!
Fördröjning vid acceleration. Kör man framåt tar det ca 2 sek innan kraften kommer. När ma. Ska backa så kryper den även om man ger full gas, hpller man gas så kommer kraften efter ca 2-3 sek.
Nån som har nån lösning? Bor i Hofors.
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
två tankar: fel på automatlådan/momentomvandlaren eller ngt med antispinn/stabilitetssystemet
Men åtgärd ett är att be ngn läsa av felkoder med bra felkodsläsare
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Är det inte det klassiska körprofils-minnet.
1) hit start button once to turn on power (Don't start the engine)
2) then press the accelerator down to the floor for 5 sec
3) then hit start button once to turn off power
4) then remove foot from accelerator
5) then waite for 2 minutes
4) then start the engine like normal and try it out!
Mi
4
Mikael Nyström
520d xdrive 2014
Får felkod på egr, dock går bilen bra, ingen motorlampa som lyser, kan det vara det som spökar? Ska även försöka nollställa körprofil som förslaget var!
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
problem med EGR ger ofta varningen 'begränsad effekt...'. Men EGR-fel kan också ge typ motorproblem som du beskriver
EGR ventilen är nog ingen högoddsare med tanke på att du även har felkod. Det är/var ju ett välkänt problem på denna motor (liksom många andra). De byttes ju på löpande band för några år sen, gissar att även din är bytt på garanti innan men det betyder inte att den inte kan går sönder igen. Kolla med BMW ÅF vad som gäller nu, om de kanske fortfarande tar det på good will?
På min f11 byttes den men det slutade med haveri ändå, spräckt EGR kyl och sotbrand. Som tur var brann inte hela bilen upp… Min gick bra förutom att den ryckte och tvekade vid lätt gaspådrag.
