Hastighetsmärare E46 ur funktion
Bu
19
Butbrobmw
E46 320 -03
Hastighetsmätare och den mätaren som visar förbrukning lägger av till och från på min E46 320, vad kan det bero på?
po
457
pompa_kumla
Bmw 330 E90
Ingen e46 ägare men läst en del här och oftast är det vänster abs givare bak. Men isf kanske du borde ha felkod där med ?
Vänstra bakre ABS-givaren brukar som sagt ge de symptomen, men även ABS- och Antispinn/Antisladd-lamporna bör lysa samtidigt! Dessutom slutar vägmätarställningen att räkna upp körd sträcka.
På min E46:a var givaren helt "sönderkramad" av rost i hålet där den satt och hade spruckit och tagit in vatten - fick mejsla och borra bort den gamla och göra rent hålet ordentligt innan ny monterades. Akta ABS-kransen under givaren när du mejslar/borrar bort den gamla givaren!
Köp enbart givare av högsta OEM-kvalitet (BMW-Original, Bosch eller VDO-Siemens) av rätt sort (det finns två varianter beroende på bilens ABS-generation). Billiga kinaskräp-givare fungerar sällan ens när de är nya!
