Knackande ljud N43 b20
cr
20
crille29
320 - E91
Jag har ett jobbigt ljud, bilen har rullat 21000 mil, lite knackande, aggressivt ljud vid tomgång och vid dragläge (manuell växellåda)
Kamkedja bytt, svänghjul o koppling bytt.
Har kört med detta ca 6 mån.
Inget konstigt ljud under körning oavsett om det är
Normal körning eller hård acceleration. Med stetoskop
Låter det mest från AC kompressorn, MEN spelar ingen roll
om ac är på eller inte, alltså om den går på frihjul eller pumpar
Skulle vara tacksam för hjälp
18 åringar som redan är stora och ska snacka skit undanbedes
Christer
cr
20
crille29
320 - E91
Rättelse!!!
Fel att säga knackande ljud, mera ett rått ljud, låter ungefär som en gammal diesel på tomgång el dragläge.
Kommer ej från kedja eller ventiler
Kan ju vara ett lager eller spännrulle vid AC-kompressorn...
Kan du prova att hänga av remmen till kompressorn och se om ljudet försvinner?
Är lite osäker på hur det ser ut på dessa motorer men det brukar vara en separat rem som driver ac-kompressorn och en spännrulle som brukar vara lätt att "slacka" för att ta av remmen...
cr
20
crille29
320 - E91
Har provat det också, hjälpte inte. Börjar fundera på om det kan vara vibrationer som gör det. Att något ligger emot. Tex om motorkuddarna är utslitna..... Var kört med detta i minst 6 månader, så det borde inte vara något lager....
