Ladda batteri
mi
225
mikboi
F34 330i xdrive M-sport -18
Tjo alla!
Köpte en defa smartcharge 8a å ladda mitt bilbatteri med
Har problem med den att den bara går upp på 2 staplar av 5.
Har stått inkopplad 24h’
Batteriet är inte dåligt utan tänkte bara underhållsladda inför vintern.
Ska det inte funka ladda från laddpunkterna under huven?
Har det nån betydelse om jag låser bilen under tiden jag laddar?
330i gt -18
50
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Min 4a funkar bra men om jag har laddat och bilen är i viloläge och den visar fullt och låser upp bilen så åker den ner på två staplar. Så om du har huven öppen och tittar utan att låsa upp bilen borde den gå högre.
/ Peter
50
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Tittar man på bruksanvisningen så är två staplar lika med 12,35 -12,45V så det är väl det som händer när tändningen slår på.
/ Peter
mi
225
mikboi
Okej! Men det går fortf ladda med låsta dörrar? Det e bara att den visar fel när man låser upp?
Går bilens elektronik i nåt annat läge när bilen e låst jmf med öppen?
50
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Jag laddar alltid med låsta dörrar men med huven öppen. (Eller huven i ett hack så man måste dra i spaken för att öppna den igen)
Har du bilen låst och laddaren under stängd huv?
mi
225
mikboi
Ja lägger laddaren i motorutrymmet å låser dörrar å låst huv
50
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Där har du ditt problem. Ha huven öppen och lås bilen och titta på laddaren innan du öppnar bilen så ska du se att det löser sig / Peter
mi
225
mikboi
Ska testa detta. Tack å bock
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det tar 16 minuter för bilen att gå ned i sleepmode, dock aktiveras bilen så fort du öppnar en dörr eller låser upp och då belastas batteriet och laddaren aktiveras och börjar ladda.
Nått att tänka på är att inte " springa i dörrarna" och omaktivera bilen då töms batteriet fortare än man tror.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
mi
225
mikboi
Okej. Tack för info
