bmw 320i e46 1999 kylarproblem
jag var ute å körde och stannade till vid en parkering ett tag och sedan skulle jag åka vidare så jag startar motorn och hinner köra några meter innan folk pekar på bilen så jag stannar och ser att kylarvätskan rinner rakt ut och med närmare granskning värkar expansions tanken vara hel och alla slangar men ändå rinner vattnet ut i botten när jag fyller på någon som har en aning om vad problemet kan vara
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
sprickor i själva kylaren är inte ovanligt. oftast läcker det då lite mindre. avtappningspluggen kan ha gått?
Sprickor i expansionskärlet är också vanligt - det brukar vara sprickor som som är lodräta och de kan täta till sig själv när det svalnar och kan då vara mycket svåra att se.
Dessutom sitter exp.kärlet tätat mot kylaren med en o-ring som kan gå sönder.
Kylaren kan också gå sönder pga. t ex. stenskott.
Du får helt enkelt felsöka och det kan behövas att du trycksätter kylsystemet för att se var det läcker.
