F31 2V på pluspol och 12,3 på batteriet
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Har en F31 320d med intressant fel.
Batteriet ger 12,3 Volt men på pluspolen i motorrummet är det bara 2V (bilen startar inte).
Kabeln fram till pLuspolen är ju fastskruvad med en mutter och på muttern precis bredvid mäter jag full spänning. Så jag har ett spänningsfall på ca 10V mellan dessa båda muttrar. Någon vet om det är ett kontaktbleck eller relä eller liknade?
Och vet någon artikelnr på delen vore det guld värt. Jag kan inte hitta den på realoem (letar säkert på fel ställe).
/DJ
Förstår inte riktigt vilka muttrar du mäter på, men till vilken jordpunkt mäter du i båda fallen?
Kolla att du inte har spänningsfall över batteriets jordanslutning (till bilens chassi).
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Det går fram två kablar under golvet, liknade E90. Länk
Kolla anslutningarna under batteriet.
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Sverige: tack, det kan förklara en del. Då kan det vara skadat på den ena pluskabeln (den som går till starthjälp/startmotor/generator.
/DJ
