Hej! Har köpt en E39 2009 där hastighetsmätaren inte fungerar. ABS lampan lyser inte. Har kört test via nyckel och mätaren verkar funka "mekaniskt" Några idéer? /janne | |
Köp dig Icarsoft felkodsläsare så tror jag du lättast hittar felet. Den är värt sin vikt i guld. Har en 2001 model, och felkodsläsaren berättar allt du behöver veta om fordonet. Icarsoft har en för BMW. Men kanske någon annan har andra råd att ge just för denna fel. :) |
Det är abs-givaren vänster bak som felar. Eventuellt kan det även vara ABS-modulen. Vid köp av givare är det viktigt att köpa OEM-kvalité (inte Biltema eller liknande). Mvh Håkan |
Hade strul med ABS modulen för ett par år sedan. Skickade den till tyskland och fick den lagad. Då behövde man inte programmera den. Fick också med en plåt att sätta mellan den och motorn i rostfritt stål för att dämpa värmen från motorn. Det lönade sig. Har fungerat sen dess. |
Hej Tackk för alla kanontips!!! MVH/janne p.s blir sensorn först: |
Om sensorn är kass, borde även abs- och antispinn-/antisladdlampan lysa! Gör en felkodsavläsning för att få mer kött på benen! Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
Just det som är kruxet, dvs att lampan inte lyser. Det är en 2009, och ODB sitter i Motorrummet och antar att det är ODB1. Sedan sitter det även en inne i bilen, dvs den moderna kontakten. Lite förvirrande. ODBII kom väl inte för än något år senare. Undrar för jag tittar på lite olika läsare. MVH/janne |
Du skriver att det är en e39, antar att det är årsmodell 1999 och inte 2009?? Det skiljer sig lite mellan årmodell 1996-1999 och 2000-2003. Se här: Länk |
Tack! sorry, 1999 MVH/janne |
99:a = runda uttaget under motorhuven för att komma åt hela bilens system. OBD2-uttaget ger bara vissa motorrelaterade uppkopplingar/felkoder. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
Funkar ABS lampan? Funkar ABS bromsarna? Är de okay så är garanterat givare och box friska och du kan leta på andra ställen. Funkar inte lampan så är det där du ska börja. // Magnus |
ja det är något skumt med lamporna. ska kolla närmare på dem. tack för all input mvh/janne |
Lamporna ska ju tändas vid start som en kontrollfunktion att de är hela och kan varna om det behövs...efter några sekunder efter start ska de slockna. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
Eftersom jag misstänkte att före ägaren manipulerat lamporna så kollade jag senaste besiktningsprotokollen (offentlig handling). Mycket riktigt så var det anmärkning ABS, 1.6, 1.7. Bara en dag efter gick den igenom efterkontrollen!!!!. 2 lampor var täckta med papperstussar. Riktig liten mupp till säljare, för att inte tala om Carspect som slarvat vid efterkontrollen. Tagit bilder men hittade inte var jag kunde bifoga dem. Så Nu kan jag gå vidare, köpte ett program till datorn ( har övergången från den gamla ODB:n till ODBII. Dvs följetongen fortsätter... |
Man får ladda upp bilder och länka dit. Ex Länk Länk --- Det är bara döda fiskar som följer med strömmen. |
Efter lite hus renovering och altanbygge kunde jag äntligen åtgärda alla felen. Gjorde lite efterforskning hos tidigare ägare. Först hade ABS lampan tänts och efter ett tag la samtliga Mätare av. Eftersom jag fick knepiga felmeddelande iCarsoft på samtliga hjul utom höger bak så startade jag med vänster bak. byte lager och givare. Ringen i lagret såg skadad ut. Det fanns 2 nya lager i bagaget på bilen när jag köpte den. Fortfarande knepiga felmeddelande och inga mätare som funkade. Jag började mäta kablarna framme vid kontakten till kontrollenheten, stendött. När jag tog av skyddslocket till själva konten var samtliga kablar klippta och kopplade till kablarna från höger bak. Rensade och skarvade ihop dem igen. Alltid lika kul att löda i kontakter!!! Nu började samtliga mätare att fungera, men ABS lampa lös fortfarande. fortfarande knepiga felmeddelande på framhjulen. Byte lagret på vänster framhjul och givare utan resultat. Det visade sig att kablarna var av precis där de går in i innerskärmen. De verkade klippta och manipulerade. Efter lite lödning så funkar allt och inga lampor lyser. Verkade vara riktiga troll som fixat med bilen innan. Nu är det bara låsen på bakdörrarna och bagaget som inte hänger med. tänkte att det kanske var någon som undrade hur det gick. |
Alltid lika trevligt med en uppdatering! Många lustiga fel som man åtgärdat på högst tveksamt sätt. Verkar som du får till det till slut :-) Niklas Fransosen |
Mycket bra jobbat, finns inget jävligare än att leta efter " konstruerade" fel. En del som är extra pyssliga skulle..... vill inte skriva vad jag tycker. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
