Felkod CDC204
de
11
delin87
325d-07
Har en 528i som loggar en kod CDC204, är det nån som har erfarenhet av den koden?
Misstänker vevaxel sensorn men tycker att bilen går för bra för att den ska va kass.
Njae, har du problem med vevaxelsensorn så har motorn kraftiga intermittenta problem eller går inte alls (den signalen är en kritisk signal som måste finnas annars tillsätts inte bränsle och gnista i de fall det rör sig om en bensinmotor).
Den där gruppen av felkoder däromkring brukar handla om problem med kommunikation (eller problem med informationsflöde) mellan DME/DDE (motorstyrenheten) och EGS (växellådsstyrenheten).
Jag skulle mer gissa problem kring själva EGS-styrenheten, eller kablage till och från denna, matning av spänning- och eller jord till denna, eller problem med några av de interna sensorerna som används av växellådan (exempelvis finns det sensorer som övervakar ingående och utgående axelrotationshastighet och denna info behöver EGS som i sin tur kan vidarebefodra information till DME/DDE baserat på uppgifter från denna typ av sensorer).
Kan det vara så att du får ett meddelande om problem med drivlina eller att det kanske till och med tänds någon lampa som liknar ett kugghjul?
Om du vill få det åtgärdat skulle jag rekommendera att lämna in bilen för felsökning till en BMW-specialiserad verkstad som är erkänt duktiga och kompetenta på just området felsökning/diagnostik (här måste man skilja mellan verkstad och verkstad - allmän reparation har inga likheter överhuvudtaget vare sig i kompetens eller utrustning med felsökning/diagnostik).
@delin87 : Följ gärna upp i tråden om detta problem åtgärdas framöver (och vad som faktiskt behövde åtgärdas för att lösa problem). Även om en felkod kan orsakas av en stor mängd olika problem (se bara mitt förra inlägg) är det trots allt ändå intressant att se variationen av olika fel som kan leda till samma felkod.
Och om den lämnas in till verkstad för reparationen så är det såklart precis lika intressant att höra vad för reparationer som gjordes där.
de
11
delin87
325d-07
Tack för svar.
Jag har inga indikeringar alls och bilen går bra. Dock så loggar bilen några Info koder och den nämnda koden dök upp härom dagen.
Att lämna in bilen på felsökning är i nuläget inte aktuellt, misstänker att det enbart blir dyrt utan att nånting i själva verket utförs mer än att läsa ut koder.
