Motorlampa tänd CCID 29 ”Power reduced” uppstod efter att jag bytt strålkastare som nämligen råkade vara en helt annan än den som satt på tidigare. Är det tämligen så att den strålkastaren drar mer ström från bilen? Tidigare idag lös ABS men försvann när jag reglerade lamporna på instrumentpanelen och då försvann ABS symbolen. I instruktionsboken stod det ”elektronikfel” kontakta verkstad… Någon som har några tankar kring vad problemet är? | |
![]() 13.537 323i E30 -85 track day car
Välkommen! Det behöver inte vara relaterat överhuvudtaget till att du bytte strålkastare - människor har en "inbyggd funktion" som gör att vi kontinuerligt försöker hitta mönster i allt vi upplever (något som är till stor nytta men kan även trigga ett antal false positives). Samtidigt så kan det vara relaterat, du kanske råkade komma åt en kabel eller sensor i samband med bytet. Kanske det fanns en kabel som var nästan helt sönderskavd och du råkade bara nudda den så gick den sönder vilket triggade felkoder. Men vi kan sitta här och gissa tills vi blir skelett - det finns flera miljoner möjliga anledningar som vi kan gissa och skriva ned här :-) Nej, vad nästa steg är att du måste läsa ut BMW-specifika felkoder. Till det behöver du en felkodsläsare som kan läsa ut dessa BMW-specifika felkoder (finns flera relativt enkla om man bara är ute efter själva felkoden). Annars kan du börja med att läsa ut de generiska OBD II felkoderna - detta klarar vilken enkel och simpel felkodsläsare som helst (du kan ta vilken Bluetooth OBD2 dongle som helst och bara ladda ned Torque Lite som är gratis och läsa ut dessa felkoder). Har du tur så är det någon OBD II felkod satt, men det är inte säkert. Men dessa felkoder är väldigt generiska och ger bara en väldigt grov indikation inom vilket subsystem/subfunktion som felet kan handla om. Ska man felsöka och faktiskt försöka göra något åt problem, då måste man kunna läsa ut de BMW-specifika felkoderna. MEN! Det räcker inte att bara läsa ut felkoder. Nu kommer det SVÅRA! Att FÖRSTÅ vad felkoden säger dig! Här krävs kunskap och erfarenhet. Det finns ett gäng felkoder som man dock brukar kunna gissa sig till vad som kan vara problemet, men oftast krävs det vidare felsökning för att klura ut vad som behöver åtgärdas. Så i de flesta fall så är utläsningen av felkoder bara BÖRJAN på felsökningsresan. Det är nu man börjar analysera elschema, tar fram sin kunskap om alla styrenheter, motorstyrenheter och alla komponenter hur de arbetar, man tar även fram alla sina specialfelsökningsapparater och diagnostikutrustning (avancerat diagnostikverktyg som klarar forcerade tester, multimeter och oscilloskop är i princip numera ett grundkrav för alla typer av felsökning - från den enklaste till de svårare). Så för att summera: Kan du läsa ut felkoder - gör det och se om det är något enkelt. Annars lämna in bilen till verkstad för felsökning. Här är det mycket viktigt att du lämnar in den till en BMW-specialiserad verkstad som är erkänt duktiga och kompetenta på just området felsökning/diagnostik (här måste man skilja mellan verkstad och verkstad - allmän reparation har inga likheter överhuvudtaget vare sig i kompetens eller utrustning med felsökning/diagnostik). |
Håller med till fullo....MEN bytte du till LED-lampor? Sådana kan i vissa fall generera enorma elektriska störningar som i vissa fall kan leta sig in i bilens styrsystem! Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
@Rysare : Följ gärna upp i tråden om det läses ut några felkoder och vilka dessa felkoder är - är trots allt ändå intressant att se variationen av olika fel som leder till generiska meddelanden som "Reduced power". Och om den lämnas in till verkstad för reparationen så är det såklart precis lika intressant att höra vad för reparationer som gjordes där. |
