E39 540iA 1996 - lossa airbag T30 torx strul
ge
61
geextah
Bmw 540i
Behöver hjälp av någon som är metodisk och själv har gjort detta moment.
Skall lossa airbagen för förare och har en E39 BMW 540IA 1996/6. Men sitter just nu en M-sport ratt med singlestage airbag den runda som alla säger man klickar i.
Problemet är att jag inte får loss den.... såhär har jag gjort.
#1 Koppla ur minuspolen på batteriet och låtit vila 20min
#2 T30 Torx bit på en kort rund mejsel och försökt lossa de två skruvar som finns på vardera sida utav rattens baksida. Den första (vänstra skruven) gängade i direkt och då såg man att airbagen i sig lyfte så att man får in något litet under. Den andra gick i och snurrade några varv varpå den började "klicka" och blev jätte lös.
Så nu kan jag skruva och skruva men känns inte som det händer särskilt mycket. Krävs det verkligen att man skruvar 200 varv och sitter med varje torx skruv i 10-15 min ? Eller är det bara jag som är tafatt och inte förstår att det är löst. Men att man kanske måste sätta en skruvmejsel mellan airbagen och rattnavet och typ lirka lite på någon plastflärp som ska släppa.
Verkar ju dock när jag kollat på videos på youtube som att hela airbagen bara släpper av sig självt?
ge
61
geextah
Bmw 540i
Video här: Länk
En bild på hur det ser ut.
På E46 verkar det ju som att man bara tar en flathead skruvmejsel och trycker. Varför ska E39 vara så jäkla omständig hela tiden i alla moment som jag stött på gällande 5-serien såhär långt. Ska man byta någon del eller en lampa eller liknande ja då ska man minsann behöva blöda lite i fingrarna innan man är klar.
Hoppas det går att lösa bara. Är det någon som vet vad ljudet betyder mer exakt. Ska jag prova spruta ner lite 5.56 ner i hålen och skruva ännu mer. Eller sluta skruva och prova en annan taktik vad den nu är.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Det är inga konstigheter! Jag kom på att jag hade en sån ratt i förrådet.
Jag la ut en film på min Instagram:
Lite tafflig film men du ser kanske hur det sitter ihop.
Mvh Ola
Min webshop:
Mina bilar:
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Löste du det?
Mvh Ola
Min webshop:
Mina bilar:
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Men nu ser jag att du säger den runda airbagen? Dvs facelift tvåstegs?
Fanns en rund en stegs?
Då är jag ute och cyklar med min film..
Har man en ratt med den runda så är det ju inga torx.
Ta en bild på din ratt.
Min webshop:
Mina bilar:
ge
61
geextah
Bmw 540i
@olaO
Nu gick det lättare =D tack.
Vet du möjligtvis vilken som är airbag och tuta, och vad den vita är för något. Är det multimedia knapparna eller vad är den till för.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Verkar inte som din bild fungerar men på rattar med 2-stegs airbag så är det en kontakt för varje laddning och sen en kontakt för knappsatsen och tutan.
Min webshop:
Mina bilar:
ge
61
geextah
Bmw 540i
@olaO
Tack för svaren. Jag har fått hjälp flytta över så att det passar. Och antar att man kan koda om airbag systemet? Eller är det toklåst och omöjligt att komma in i? Har en 16 pins adapter och något verktyg borde väl klara av övergången och endå läsa bilens srs system.
Sedan undrar jag även om det endast är blå kabel från styrstången hela vägen som är för tutan? Lite oklart kollat diverse diagram på internet. Och vad jag fattat det som så går ju multimedia knappar och signalhorn/tuta i styrstången under i den vita kabelskon. Så om man då vill sätta in en separat knapp för tuta så antar jag att jag kan klippa kontakten från slipringen på en gammal ratt och dra till +- med jord och in i min kontakt knapp?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Det där har jag inte koll på tyvärr. Men att gå från enstegs till tvåstegs airbag tror jag är mycket komplicerat. Det som går är ju att koda bort airbagen helt men då är man ju helt utan rattairbag och det kanske inte är så bra.
Min webshop:
Mina bilar:
