1-Serien
1.233
Passar fälgar från E87/E82 till E88?
oc
78
occe
125i cab -08
Någon som vet om 1-seriens fälgar är lika? Kan det vara så att coupe och cab kanske inte har samma som kombivarianten?
Generellt är det samma hjul - gå in på realoem.com och kolla vilka hjul som passar var.
Beroende på bromsarnas storlek kan det vara så att t ex. 17" är minsta storlek på hjul för att få plats, så det beror lite på vilken modell de ska monteras på och i vissa fall också om det är förstärkta bromsar av något slag på den specifika bilen.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Ja det passar..e88 och e82 123d samt 135 har andra vidare hjulhubbar bak än e81/87 men orginalfälgarna är samma. Så fälgen kommer ngt längre ut i hjulhuset.
