330d 2017 idrive går ej ställa klocka mm
Problem med Idrive, bla:
-Går ej ställa klockan, varken auto eller manuellt (visar bara streck).
-Check vehicle visar inget alls
-TPMS går ej att resetta
Plus, instruments högra control display (heter den så?) funkar ej. Inget visas när jag tex trycker Mode på rattknappen och inte heller på 'snurrknappen'. Dock, de verkar fungera då tex radiokanalerna byts.
Känns som ngt är galet med kommunikationen (MOST?) mellan enheterna.
Det som "gjorts på bilen" i närtid:
Förlängde inte connected driver tjänsterna för ca en månad sedan och verkstad har bytt till sommardäck...
Vad kan felet vara här?
Lösningen var att koppla ur/i batteriet...
Någon enhet hade uppenbart hängt sig. Känns tryggt...
Grelle
Audi E-tron 55 -22
Seat Leon ST -17
Har du tillgång till felkodsläsare?
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Hej och välkommen
Du hade löst problemet?
Tack för det och för återkoppling!
