Hej, hoppas att någon här kan vara till hjälp. Har ett konstigt problem med min 335d:a. När jag skulle starta den på morgonen förra veckan så var den helt strömlös. Det hade runnit ut en dricka under passagerarsätet som (jag tror) på något sätt satt igång sätesvärmen efter kortslutning. För den var igång när vi skulle försöka få igång bilen. Testade starthjälp med booster samt ladda batteriet, startmotor går runt men motor går ej igång. Efter lite felsökning så kom vi fram till att ingen diesel kommer fram till motorn. Säkring till pumpen är hel Pumpen i sig fungerar (testat manuellt med oberoende batteri direkt på pumpen) Ström kommer som det ska till kablarna som går på pumpen. Har även haft en firma som kollat på CAS och FRM modulen. De laddade om mjukvaran till CAS:en och nyckeln men det funkar fortfarande ej. Vad kan detta vara? Är startspärren inne i CAS:en eller kan det fortfarande vara startspärr som blockerar bilen? Någon som har idé vad det kan vara? Brukar styrenheten/reläet till bränslepumpen gå sönder på dessa? Uppskattar all hjälp och tankar. | |
Välkommen! :) På många modeller - men jag vet inte om din hör dit - finns det en samling huvudsäkringar på 50-100A under främre passagerarsätet/-golvmattan. Ett onödigt knöligt ställe att placera dessa på, men det finns väl skäl. Även om effekter av utspilld vätska - eller inläckt, som också förekommer - borde ha både kunnat förutses och förebyggas av konstruktörerna. (Men de såg väl framåt - reparationer är i det långa loppet värda mer än bilens ny-pris.) /Lennart |
Le 358 M3 cab -09 LeMans Blå
530 XD touring -18 Sophisto Grå Porsche 911 Carrera S Cab -20 Polestar 2 -23 Volkswagen Caddy -17 Mazda MX-30 -22 |
Hur mycket bränsle finns kvar? Råkade ut för startproblem i en e91 320d -06 där allt bränsle fanns i fel tankhalva, dvs att högra tanken var tom (den pumpen sitter i) men i vänstra tanken fanns det 10-15 liter kvar. Så jag tankade fullt och sedan startade bilen så snällt…. |
Synkning av EWS och DDE. Dvs startspärr och motorstyrning när batteriet körts i botten är vanligt. Minst 20 liter I tanken som ovan säger. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Kan det vara EWS startspärr även om jag lämnat in CAS:en på omprogrammering? | |
Exakt vad säger felkoden nu? Brukar vara 4A63 när startspärr slår till. Spridarna öppnar aldrig. Tar några minuter att fixa med rätt verktyg om det är startspärren. Hur menar du omprogrammering av CAS? Mvh Ola Min webshop: Länk Mina bilar: Länk |
