Suflettlucka utan el. E-30 1992
De
232
Depeche_Mode
E30/318 Cabrio, 1992 (16000 mil)
F15/X5 xDrive40d
Min cab har sedan länge varit moddad till "Manuell". Dvs utan själva suflettmotorn, men luckan har fungerat elektriskt.
Nu har den plötsligt ingen ström alls.
För några år sedan hände att den inte ville öppna sig. Då var det microswitcharna på luck-motorn som behövde justeras. Nu är den helt strömlös.
Finns det någon som vet vad det kan vara, eller hur/var man mäter sig till felet. Jag tycker inte direkt att det känns intuitivt när jag tittar på det.
cr
3.962
crille82
Mercedes C 200d -19
1302 LS Cab -72
BMW F750GS -19
A3 1.8T -99
T-Roc Cabriolet -20
Borde finnas något relä som reglerar strömförsörjningen till hydraulpumpen.
MVH Christofer
De
232
Depeche_Mode
F15/X5 xDrive40d
Här är en (dålig) ritning på kontaktdonet som knappen för luckan sitter i. Sett framifrån, dvs när man bara dragit ur kontakten och ser hålen i donet.
A har konstant 12V, och så har även B. Båda stiften märkt JORD har kontakt med båda stiften som sitter på luckans motor. Det som inträffar när man trycker "öppna" respektive "stäng" är att knappen leder A alternativt B till stiftet märkt "??". Det har aldrig kontakt med något av stiften i motorn till luckan.
Luckan i sig drivs ju av en vanlig torkarmotor. Så kopplar jag ett vanligt 12 batteri på den öppnar, eller stänger, luckan. Beroende på åt vilket håll jag vänder polerna.
Jag är grymt förvirrad av hur detta skulle fungera.
Någon som har en ide, eller har en E30 cab och skulle kunna tänka sig mäta/pipa kablaget med en mutimeter och se om ni kommer fram till samma eller annat resultat?
Frågan är om det sitter någonting på vägen från kontaktdonet och kablarna till motorn...
Nödlösningen för bli att skaffa en annan 3-lägesbrytare, och dra två nya kablar till motorn.
