Abs + antispinn vid byte av däck E39 525i-02
sl
49
slinky
E39 525i - 02
Jag är lite fundersam just nu över min bil, det är så att jag byte till sommardäck nu när det är lagligt att göra det, däck och fälg som satt på när jag köpte bilen.
(Köpte nya bakdäck i exakt samma dimension för dom gamla va slut)
(Sommardäck 235/45-18 bak, 225/40-18 fram )
Vinterdäck 16”
Men nu när jag har skiftat från vinter till sommar däck så börja ABS + antispinn lysa efter några hundrameter körning.
Började med att bara testa åka med det och hoppats på att det ska försvinna men det gör det inte, startat om bilen fler tal gånger under färd men försvinner bara vid start sen kommer dom fram igen efter några meter, koppla in en dator i den när felkoderna var framme men inget syntes på datorn.
Har mätt upp alla fyra sensorer och dom funkar som dom ska.
Nu till det konstiga, jag bytte tillbaks till vinterdäcken och då funkar allt som det ska, inga lampor eller något.
Då testa jag att sätta vinterdäck bak och sommar däck fram, funka också utan problem, gjorde tvärt om o satte sommar bak och vinter fram men då kom lamporna igen?
Har ingen aning om vad som är problemet?
Någon som har haft liknade problem?
Tack på för hand!
sl
49
slinky
E39 525i - 02
Värt att tillägga, kan köra med antispinn avstängt och då kommer inga lampor upp
Du har ca 5% skillnad i rullomkrets om både fram och bakdäcken är nya - med mer slitna framdäck har du troligen större skillnad än så.
Det blir för stor skillnad i rullomkrets för att abs-systemet ska fungera.
Med slitna bakdäck som du hade innan blev det troligen mindre skillnad och då klarade abs-systemet av differensen innan däckbytet...
Byt till rätt dimensioner så lär lamporna slockna.
sl
49
slinky
E39 525i - 02
Okej, misstänkte något sånt med, vad är lämpligt att ha bak då för dimension? Fram tycker jag ser bra ut :)
Tack för svar!
Är det samma fälgbredd fram och bak?
Om så är fallet, skulle jag köra på samma dimension runt om.
Kika på willtheyfit.com och knappa in lite olika däckdimensioner och dina fälg-data, så ser du exakt vad som händer vid olika dimenioner.
sl
49
slinky
E39 525i - 02
Okej kungligt, ska kika!
Tack sålänge!
