Kompressionstest på BMW?
eF
900
eFx
520d Touring -09
kort fråga bara, kompressionstestet som görs på BMW är ju på en skala från 1 till 18 bar (iaf det jag sett..?). Vet någon vad som räknas som bra/normalt på den skalan?
/eFx
eF
900
eFx
520d Touring -09
För den som vet är det förmodligen intressant att veta att bilen som testades var en E36-M3 3.0.
/eFx
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Runt 9-11 bar är bra, och det ska vara jämt mellan cylindrarna !
_____________________________________
eF
900
eFx
520d Touring -09
Okej!
Innebär "kompression 10:1" t.ex. en kompression på 10 gånger lufttrycket (10 bar)?
Två cylindrar låg på 10,5 (första och sista), de andra på 11 till 12 bar. Är det något att vara orolig för?
/eFx
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Inget att oroa sig för tycker jag, när det sedan börjar bli en skillnad på mer än 2-3bar så ska man börja fundera på att renovera !
10:1 betyder precis som du säger !
bm
31
bmw 325
325i coupé -93
Det viktigaste är väl att kompressionen är någorlunda lika mellan cylindrarna. hur många bar det är säger inte så mycket om motorns kompression utan mer om t.ex batteriets kondition, men självklart får det inte vara för lågt heller.
mvh Johan
ja
135
jawen
BMW 750 -90 AL
bmw.....måste bara rätta dej.
Ett kompprov, måste självklart baseras på att batteriet är friskt.
Förövrigt har man ju inga tändstift i , så det blir ju bara ett motstånd i den cylindern du komptestar ( batteriet som inte klarar det skulle inte ens orka dra runt motorn !!.
Och om ett komptest inte säger någonting om motor'n kompression = täthet, kan ju du tala om för mej hur du skulle kolla en eventuell bränd/trasig kolvring/ventil ??.
Väntar med spänning på svar.
M.v.H JAWEN
eF
900
eFx
520d Touring -09
Här är dom exakta siffrorna t.om.;
Cylinder 1: 10,0
Cylinder 2: 11,9
Cylinder 3: 12,1
Cylinder 4: 12,7
Cylinder 5: 11,3
Cylinder 6: 10,5
Någon som vågar sig på en utvärdering av dem? :)
/eFx
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Helt ok,ang om att undersöka botten o toppen, så slår du i en skvätt olja i cyl o tar om provet bra=def kolv el ringar ej bra=dålig topp, ventil el dyl.mest troligt med sista.ps ej för mycket olja ca 2 pump.
PETER.O
Bästa sättet att kolla en motors
kondition är att göra ett leakdown -
prov.
Mvh Peter
Pe
2.342
Per L
Kompressionsförhållandet (tex 10:1) är ett geometriskt förhållande som bestäms av den som konstruerar motorn och är alltid samma oavsett hur sliten motorn är.
Kort sagt är 1:an i 10:1 volymen av förbränningsrummet när kolven är i sitt översta läge och 10:an innebär att volymen är 10 gånger större när kolven är i sitt nedersta läge!
Kompressionstrycket är det lufttryck som kolven har skapat i sitt översta läge under kompressionsfasen. Lufttrycket sjunker om kolvringarna eller cylinderloppen är slitna och om ventilerna är otäta. Således varierar kompressionstrycket med bla motorns skick och hur fort startmotorn snurrar. Andra faktorer kan också påverka som tex om man tar kompressionsprovet med gassjället öppet eller stängt!
Per L
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
efx:10bar som minst o 12,7 som högst,låter lite mycket skillnad enligt mitt tycke iaf..skillnaden kan kanske bero på lite "slarvigt" utfört test,lite kall motor eller ett instrument som inte var perfekt,ev skit/sotflagor mellan ventil/säte osv,så att tvärsäkert mena att motorn börjar bli lite sliten är inte helt hundraprocentigt....Men har du möjlighet att prova en till så kanske du får en fingervisning om just ditt "gamla" test visar bra/tillräckligt med tryck i burkarna.
Som exempel så bör iaf trycket i "normalfallet" på en fräsch(tät) M30 motor vara ca 13-13,5kg(egna tester).
Mvh Janne.
eF
900
eFx
520d Touring -09
Har sett andra referenser till det och nu även här, men vad är ett "leakdown"-test???
/eFx
Axel
Det vore nog bra om du gjorde om testet,det skall ej slå mer än 10%mellan bästa och sämata cylinder.Testa då också med att hälla en skvätt olja i varje culinder och testa igen ,är det ingen större skillnad är det ventilerna,inte så dyrt.men får du ett bättre komp med olja så är det kolvringarna och det är mycket dyrt speciellt på m3a.
MVH Axel
Bromsen är fartens värsta fiende.
PETER.O
gFx.
Ett leakdown test görs så här, man ställer den cyllen som skall
testas i ÖD(kompressionstakten),sedan ansluter man en mätare
i tändstiftshålet kopplad till tryckluft sedan är det bara att läsa av
hur många % det läcker. Om det läcker får man lyssna i insuget,
avgasröret, oljepåfylningen för att höra var det pyser,en titt i kylar-
behållaren skadar inte heller.Har man ej en leakdown mätare så
går det ju att hitta läckor med bara tryckluften.För att få mening-
fulla resultat skall motorn vara driftsvarm (gäller även vanligt
kompressions test),På vissa motorer är detta ett problem p.g.a
svåråtkomliga tändstift.
Mvh Peter
Pe
2.342
Per L
För den som vill läsa mer om leak down test och kanske bygga en egen apparat:
Per L
Ad
132
Adelante
3.0si -74
535i -92
Så gör man en leak down test på en M60
Lycka till
Ad
132
Adelante
3.0si -74
535i -92
Hur en leak down testare ser ut &
används kan ses här
Hög kompression kan betyda att motorn har mycket föroreningar i form av sotavlagringar o dyl i förbränningsrummet. Det är inte ovanligt att en motor som har fått toppen renoverad (och rengjord) har lägre kompression än innan renoveringen. Så stirra inte er blinda på kompvärdet.
Däremot är det inte bra om det skiljer för mycket mellan cylindrarna.
Det kan lätt bli fel vid mätningen om man slarvar eller har tveksam utrustning. Nogrannhet är A och O om mätningen skall ha något värde.
