Felkoder på bilen
Har en bmw 325xi 2006. Har fått felkoder P0012, P0016, P1024 och P1056. Motorlampan lyser ibland och den har ibland ojämn tomgång och acceleration. Nån som haft liknande problem och vet var man ska börja kolla eller ska man inte på verkstad och be dom ta reda på felet?
Den officiella texten till dessa felkoder finns i SAE J2012 standarden och är följande:
P0012 : "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded, Bank 1
P0016 : Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation, Bank 1 Sensor A
P1024 : Manufacturer Controlled DTC
P1056 : Manufacturer Controlled DTC
P1024 och P1056 bestämmer biltillverkarna själva vad de ska betyda. Det kan variera från motor, modell, år, försäljningsmarknad eller kombinationer av dessa och fler faktorer. Så förenklat sett så är det omöjligt att med säkerhet veta vad dessa betyder för just den bilen man felsöker på.
Men P0124 brukar betyda att VVT (Variable Valve Timing) försöker (eller behöver) arbeta utanför sitt tillåtna område.
Och P1056 brukar också vara relaterat med VVT, oftast brukar det vara problem med själva motorn eller med dess strömförsörjning (spänning eller jord) eller något glapp någonstans.
Kort och gott så har du problem med VVT, men troligtvis även problem med VANOS eller med någon komponent som ingår i det systemet (gissningsvis insug).
Hade det varit en annan motor så hade man inte kunnat utesluta problem med kamkedjan, men då detta är en N52-motor så anser jag det ganska osannolikt.
Det hela är mycket enkelt.
Detta är inget som någon "vanligt bilintresserad" kan felsöka.
Du måste lämna in bilen för felsökning till en BMW-specialiserad verkstad som är erkänt duktiga och kompetenta på just området felsökning/diagnostik (här måste man skilja mellan verkstad och verkstad - allmän reparation har inga likheter överhuvudtaget vare sig i kompetens eller utrustning med felsökning/diagnostik).
@Ottling : Lyckades du bli av med dessa felkoder och den allmänt dåliga motorgången och isåfall vad gjordes för att lösa detta?
