Problem med ASC/ABS, behöver tips
Lu
6
Ludde03
328ci -99
Jag har en 328ci -99 som ASC lampan lyser konstant på. Har försökt allt för att lösa problemet, men kommer ingenstans. Har tex bytt en hjulsensor som var trasig och även "renoverat" ABS-styrenheten.
ABS-lampan lyser inte, och ABS funger felfritt. Det är alltså bara ASC lampan som lyser och antispinn fungerar inte.
Båda lamporna tändes samtidigt i samband med körning, men numera lyser bara ASC lampan
Tacksam för svar
Hej och välkommen!
"renoverat" ABS-styrenheten. Varför inom citattecken? Inget DIY-jobb direkt, men du menar kanske något annat?
Som vanligt, en felkodsläsning - med ett för BMW avsett instrument - kanske leder dig vidare. Eller har du redan provat det? Koder?
/Lennart
Lu
6
Ludde03
328ci -99
Hej Lennart tack för svar!
Ja med renoverat så menar jag att styrenheten skickades till företaget Actronic som lagade ett fel de hittat i kretskortet.
Jag har läst felkoder med flera olika läsare. De koder som dykt upp är följande:
21 - Speed signal front right
96 - ASC : connection of EGS to CAN
67 - brake light switch (suspected)
Det är sensorn höger fram jag har bytt, men koden för det är fortfarande kvar.
Jag funderar på om kod 96 är själva problemet, och dyker upp eftersom att man måste "koda in" styrenheten?
Tack för ditt klargörande.
Nu kommer det snart in fler med erfarenheter och tips.
I o f s är Actronic en för mig ny spelare på banan, men det betyder väl inget. Det finns väl referenser att luta sig mot.
Bromsljuskontakten skall man dock inte negligera. Den har en (minst) dubbel funktion. Förutom att tända bromsljusen har den en ytterligare fysisk elektrisk kontakt med uppgift att meddela diverse styrsystem, att broms pedalen har aktiverats.
Med tanke på dina hittills utlagda tusingar, kanske det inte vore alldeles fel att byta bromsljuskontakten. Jag har gjort det på min bil (felkod) men minns tyvärr inte hur mycket den kostade.
/Lennart
Fabrikat på sensorn?
Är det rätt typ av sensor - det finns två "generationer" en med grå kontakt (tidiga) och en med blå kontakt (senare) och de är INTE kompatibla med varandra!
Har du läst av live-data så du ser pulserna från hjulet?
Kan vara kabelbrott!
Lu
6
Ludde03
328ci -99
Så Lennart, du menar alltså att den där bromsljus kontakten kan orsaka att ASC lampan lyser? Hur vet man om den är trasig eller ej, eftersom mina bromsljus tänds när jag trampar ned pedalen...
Johan, jag vet inte vad det är för fabrikat på sensorn, men ska vara hög kvalitet, båda kontakterna är gråa och allt ska vara i sin ordning.
Dock så kan jag inte intala mig att det skulle kunna vara något fel på den nya sensorn eller någon sensor överhuvudtaget eftersom ABS lampan är släckt och ABS fungerar felfritt...?
Bromsljuskontakten får en misstanke riktad mot sig vid din kodläsning. Som jag skrev, den har en dubbel funktion, fyra kontaktstift, och det faktum att bromsljusen lyser är inte tillräckligt för att friskförklara den.
Letade under mellantiden efter en prisuppgift. Men jag köpte kontakten tillsammans med annat, dessutom för rätt längesen. Gissar på kanske 300. Lätt att byta.
/Lennart
Lu
6
Ludde03
328ci -99
Okej, om kontakten inte var dyrare än så kan det ju vara värt att testa.
Vad tror du om den andra koden som säger att det är något gällande Canbus och Egs? Jag läste i någon annan diskussion att det kan ha att göra med att styrenheten måste kodas till bilen?
EGS= styrenheten för automatväxellådan, borde ju inte behöva någon ny inkodning, tycker jag. Men just nu känner jag mig "överfrågad", som tysken säger.
/Lennart
Bromsljuskontakten:
Här kan du välja. Som vanligt rekommenderas något av de "säkra" märkena (OEM).
/Lennart
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Actronics kan jag gå i god för. Skickat moduler till många olika bilmärken i många år från jobbet har alltid gjort perfekta jobb.De är stora i branschen sedan 20 år tillbaka minst.
Var det inte så att kabelstammen mellan DME och trottelspjället var nån serviceåtgärd på tidiga M52TU nån kontakt som inte höll tätt och oxiderade vid trottelspjället. Bara nån aning om nått sånt
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Lu
6
Ludde03
328ci -99
Jag har nu bytt bromsljuskontakten, men lampan lyser fortfarande...
Någon idé?
Kollade felkoder och fick upp koderna
82 - DME : Signal CAN ASC 1
F5 - KOMBI CAN identifiering saknas (ASC)
