1-Serien
1.018
Problem med ACC/Klimat
Jag har en 120d 2014.
Igår när jag skulle köra barnen så upptäckte jag att fläkten inte gick på autoläget. testade då att sätta på manuell och max AC, båda funkade. När jag sedan tryckte lite fram och tillbaka och hoppade mellan manuell och auto så kom fläkten igång vid auto. Tänkte att det var ngt tillfälligt. Idag så funkar inte autoläget heller, inte heller max AC fungerar. Dock funkar uppvärmning utav rutan samt manuellt. Jag har inget felmeddelande i displayen..
Någon som kan ha ngt tips om vad det kan vara eller är det att lämna in den för avläsning utav koder?
