E46, startmor går ej om motorn är varm (?)
We
139
Weber
320i-76, 323i-80, 325 cab-90,
Till och från vill startmotorn i sonens E46 ej snurra. ***Man kan inte ens höra klicket från startmotorn***
Vi försökte hitta någon form av samband mellan vad man gör och att den inte startar. Utan att kunna förklara varför så har det alltid gått att starta om motorn är kall. Men om man kör en stund, stänger av och skall köra igen någon timma senare så tycks risken öka.
Någon som varit med om något liknade eller har ideer på vad som kan vara bero på temperatur eller tid (eller något annat)?
Prova att knacka på startmotorn med ett kvastskaft när ni försöker starta.
Kan vara temperaturrelaterat i startmotorn - är den sliten så kan det vara temperaturen som gör att den slutar funka...om det är problemet kommer den troligen rätt snart att lägga av helt.
We
139
Weber
Jo, jag har också tänkt startmotorn. Nu sitter den rätt långt ner så den är inte helt lättåtkomlig...Annars hade den nog redan varit utbytt för delar i sej är inte hutlöst dyra.
Startmotorn är bytt för ca 5 år sedan. På verkstad och jag hoppas att de inte gjorde något fuljobb och tog betalt för något de inte gjorde...
MEN...det kan ju också vara ett måndagsexemplar.
Knacka med ett kvastskaft: skall man vara två personer, en som knackar och en som försöker starta, eller kan man först knacka och sedan själv sätta sej i bilen och försöka starta?
Om du inte har onormalt långa armar så behöver ni vara två...en som knackar och en som försöker starta.
Kolla även jordningen - jordflätan mellan motor och kaross under motorn kan vara dålig - du kan göra en testjordning med en startkabel mellan motorns lyftögla (eller annan lämplig del) och "minuspolen" under huven.
We
139
Weber
BRA TIPS!
Vi prövar så och sonen får låta bli att stänga av bilen tills han kommer hem så kan vi "hjälpas åt" om den krånglar vid startförsök efter det.
