E90 2010 varnar för öppen dörr
Be
166
Beemer4life
320d Touring -20
Ikväll började bilen varna att vänster dörr bak är öppen. Jag kollade den och såg att den inkl alla andra dörrar + bagagelucka är stängd. Flera gånger om. Interiörsbelysningen är igång också och jag får stänga av den manuellt. Jag tänkte att det går över, men det gjorde det inte trots en resa som var 30 minuter på motorväg. Jag hade även ett stopp på vägen då den var av och låst (även då fick jag stänga av interiörsbelysningen manuellt), men varningen kom tillbaka när jag startade den igen.
I somras hade just den dörren gått i baklås så låskistan är bytt och jag tänker att det inte borde vara något med den. Någon som har någon idé vad problemet kan vara?
