1-Serien
2.236
Ehöver hjälp med pdc på e87:n
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
Hur fungerar er pdc på e87? Har ni den knapp med P tecknet och dem tre streck som brukar finnas på pdc knappen eller om man inte har den men finns backsensorer bak ska den gå igång automatiskt när man lägger i backen? Har testat att ha tändningen på och lägga i backen, lamporna bak tänds och gått runt och haft handen framför sensorer men inget tjut. Någon som vet om det kan vara säkring till den och var den sitter och vilket nr eller kan det vara enheten som ligger i bakluckan till höger om batteriet? Hur få igång dem?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Hej, har man bara PDC bak så finns ingen knapp. Den triggas igång av att man lägger i backen. Har du kollat om du har några felkoder på PDC?
Här kan du nog hitta var styrenheten finns: Länk
Mvh Ola
Min webshop:
Mina bilar:
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
Har ingen knapp men det ska väl dyka upp pdc tecken i boarden när man lägger i backen? Men det händer inget där heller? Kan det vara så att den är bortprogramerad pga fel på backsensorer då dem brukar bara tjuta när man lägger i backen vid fel? Vilken app kan man felsöka det med?
50
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Det finns en säkring för PDC. Tar man bort den så är det helt tyst men om man har den kvar och det är fel på någon sensor så tjuter det när man lägger i backen. Så var det iaf på E84.
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
Hittar inte den lilla vita schema lappen för säkringar så jag vet inte var den finns vilket be den har och hur många ampere den ska vara på. Vill verkligen försöka få igång den när den ändå finns på bilen. Dumt att inte använda något som finns
MU
947
MUC
M340i - 2025
"Klassiskt" fel för detta är att hela styrenheten har ärgat ihop. Den sitter tyvärr i bagageutrymmet och blir helt dränkt i vatten om man har något läckage.
50
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Jag googlade "fuse bmw e87"
bm
432
bmwirfan
330d Xdrive 2018
320d Xdrive 2015
Då jag inköpt en annan e87 så visade det sig vara fel på osv där också. Bytt par sensorer och kollat live data på varje för avstånd och där fungerar det enligt datan. Nu till frågan vad ska jag göra härnäst för att få ljudet att beepa vid backen i ??? Pdc boxen är bytt då den förra var ärgad så en annan är inskaffad. Nu får jag ingen lampa invid trippmätaren att indikera då jag lägger i backen men inte heller ljud när jag backar mot något nära. Vad kan det vara? Cd enheten som är business har den funktionen när man håller in knappen så kan man ändra par inställningar för TP volume och speed volume men där så saknas inställningen för PDC volymer som förra hade. Hur ska man göra? Har lånat en från skroten från en likadan som har pdc bak men inte den heller som har PDC volume. Hjälp
