Problem att låsa - låsa upp med fjärrnyckeln
318
Sörgissjö
E39 525ia touring M-sport -04 topaz blue met
Hej har fått problem med att låsa bilen ibland .Jag får trycka på fjärren flera ggr .
Även vid upplåsning. Idag efter öppning av bilen vart den helt strömlös. Men vid upplåsning låsning igen var strömmen tillbaks så jag kunde starta , puh
Någon ide vad det kan bero på ??
318
Sörgissjö
Hallå
Besvarar mig själv
Batterispänningen låg på 11,85 V så har köpt ett nytt batteri .
Det gamla batteriet var 8 år så är väl dags att byta ut det .
I o f s ingen stor investering eller kostnad utspridd på de åtta åren.
Men ett aktivt underhåll, med stödladdning under perioder av sällananvändning av bilen eller när den körs ogynnsamt, dvs med många starter i kallt väder, korta sträckor och med många förbrukare påslagna, hade nog kunnat förlänga livet på det gamla batteriet.
Kanske en strategi för det nya? ;)
/Lennart
318
Sörgissjö
Hej Lennart
Tack för din feedback
Ja hoppas det hjälper
Är mest orolig för att det ska vara problem med batteriet i nyckeln 🤔. Då det inte går att byta ut .
Och vad värre är när jag besökte BMW idag för att höra mig för om att köpa en ny nyckel , ve och fasa så har dom bestämt sig för att sluta tillverka dessa 😬😬..
Och jag har bara en fjärrnyckel som är gammal .
Vad händer när den lägger av ??? Sluta köra !!!!
Detta gäller ju också för ägare till E46 och E83 tror jag den heter !!
Vilket sätt av BMW först göra så att batteriet inte går att byta ut och sedan efter många år slutar man tillverka nyckeln !!!
Man kan bli galen för mindre ☹️
Ja, det är lite surt, när tekniken går vidare och de go'a grejerna i bilen successivt blir gamla och utan support från Den Vänlige.
Men här har du åtminstone lite tips om nyckeln:
/Lennart
He
381
Hero02
Audi A4 Allroad 2016
Det går att byta batteriet , sök på youtube. bmw diamond key battery replacement
Batteri finns att köpa på Ebay. Länk
Jag har samma nyckel på min E60 och har bytt batteri.
Öppna din nyckel och kolla hur ditt batteri ser ut
318
Sörgissjö
Ok tackar så mycket för info bägge två
Intressant !!
Var det svårt att öppna nyckeln?
Har ju bara en så rädd att paja den !
He
381
Hero02
Man kan se på en höft på youtube vilka marginaler man har , det är pilligt.
Testa om du kan köpa en nyckel på skroten som du kan testa på.
Jag vet inte hur det funkar om du måste initiera nyckel efter batteribytet.
Min extra nyckel som jag bytte batteri på var stendöd så den fick jag initiera , jag vet inte hur det funkar när man bara har en nyckel
318
Sörgissjö
Ok tackar !!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Du kan ta en äldre BMW nyckel som det går att byta batteri i . Bara att initiera den till bilen. Sen kan man kapa svärdet och hänga ihop den med original nyckel. Är snållösningen
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Sörgissjö
Ok tack Hasso
Få se då får jag vad jag förstår fjärrlåsning på detta vis med möjlighet till utbyte av batteri !!
Då jag har två reservnycklar en i stål och en i plast skulle jag då kunna använda dessa två tillsammans med den av du rekommenderade fjärrkontrollen ??
