Startar ej. BMW 320D -06
gk
25
gklav99
BMW 320D -06 E90
BMW 520 -12 F11
Hej har en BMW 320 D -06 som helt plötsligt inte startar.
Startmotorn drar runt bra sedan ger den en massa fel meddelande som jag misstänker är följdfel av grundfelet. lånade en diagnosutrustning och fick en massa fel.
Någon som varit med om detta eller kan tolka det.
Provade radera felen och startade om bilen för att se om det blev färre.
Men tycker det ser ut att vara en massa kvar i alla fall.
Lägger in hela lista så får jag hoppas någon har någon idé
Fuel (EKPS (Fuel pump control) - Diagnose)
DTC Description
CED408 - Unknown fault code
No fault codes
Instrument (Instrument (Instrument cluster ) - Diagnose)
DTC Description
A3AE10 - Unknown fault code
A3AD10 - Unknown fault code
A3AF00 - Unknown fault code
Instrument (Instrument (Instrument cluster ) - Diagnose) (after last fault code
deletion)
DTC Description
Climate (Climate control - IHKA/IHKR (IHKA/IHKR: Climate control))
DTC Description
No fault codes
Immobiliser (Immobiliser - CAS (Car Access system))
DTC Description
A0B3 - Starter motor terminal 50, implausible signal or value
- Intermittent
No fault codes
A0B5 - Road speed signal, implausible signal or value above threshold
- Present
A0F1 - Key number invalid, signal or value above threshold
- Intermittent
- Intermittent
Immobiliser (Immobiliser - DWA (Anti-theft System))
DTC Description
No fault codes
Immobiliser (Immobiliser - SINE (Siren and tilt sensor))
DTC Description
No fault codes
Restraints (Airbag - Diagnose)
DTC Description
No fault codes
No fault codes
93CC - Airbag sensor B-pillar, left side (Y-direction)
- Intermittent
Multifunction (Central Body - FRM (Footwell module))
DTC Description
No fault codes
No fault codes
9CB6 - Headlight vertical aim control coil brake
- Intermittent
9CCE - Battery exhausted
- Intermittent
9CCF - Comunication with LIN operatorunit disturbed
- Intermittent
9308 - High beam left, open circuit
- Intermittent
9309 - High beam right, open circuit
- Intermittent
930A - Low beam left, open short circuit
- Intermittent
930B - Low beam right, open short circuit
- Intermittent
930C - Parking light front left, open circuit
- Intermittent
930D - Parking light front right, open circuit
- Intermittent
9310 - Indicator front left, open circuit
- Intermittent
931B - Left inner taillamp, open circuit
- Intermittent
931C - Right inner taillamp, open circuit
- Intermittent
931D - Number plate light, open circuit
- Intermittent
9321 - Reversing light left, open circuit
- Present
Multifunction (Central Body - FZD (Function centre roof))
DTC Description
A66E - Interior lights at rear, short circuit to ground
- Permanent
A670 - Fogging sensor, short circuit to battery
- Permanent
No fault codes
Multifunction (Central Body - JBE (Junction box))
DTC Description
A6D1 - Auxiliary water pump, open circuit
- Present
- Present
A6E0 - Seat heating front left, heater mat fault
- Present
Multifunction (Central Body - JBE (Junction box)) (after last fault code
deletion)
DTC Description
- Present
Multifunction (Central Body - RLS (Rain/light sensor))
DTC Description
No fault codes
Multifunction (Infotainment - RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO (Radio - User
interface ))
DTC Description
No fault codes
No fault codes
ABD2 - Antenna
- Intermittent
I detta gytter av koder tycks mig en vara av central betydelse:
" 9CCE - Battery exhausted
- Intermittent"
Ett friskt batteri är A och O för att bilen skall må bra och sköta sig som förväntat.
Nu finns det kanske en risk för att batteriet har skadats permanent av en långvarigare brist på laddning, men antagligen kan du få det att spela med länge till, om du ger det minst en 24 h laddning, innan du gör fler startförsök. Och sedan i fortsättningen stödladdar så ofta du kan.
När batteriet verkar ha kräm, prova att radera felkoder och se vilka som kommer tillbaka.
Men sen finns det en ytterligare risk. Du skriver att motorn inte startar. Det kan, såvitt jag vet, bero på att det darriga batteriet kan ha fått startspärren att slå till. Under tiden du laddar batteriet kan du prova sökfunktionen här ovan och skriva t ex "startspärr NEAR spänning". Utan citat-tecken. Det borde kunna ge utdelning.
Eller vänta på att t ex OlaO hittar hit. Han brukar veta.
/Lennart
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Hej, helt osannolikt mycket felkoder. laddning av batteri, sen radering av felkoder och nytt startförsök. Inga klassiska startspärssfelkoder men de som är på CAS ser ju inte bra ut. Kanske också värt att kolla pluskabelns överföringar från batteri och framåt. Det har ju varit problem med det på dessa bilar.
Jag saknar dock felkoder på motorn.
Mvh Ola
Min webshop:
Mina bilar:
gk
25
gklav99
BMW 320D -06 E90
BMW 520 -12 F11
era tankar bekräftar det jag läst mig till.
Håller på att ladda batteriet får ta det steg för steg därifrån.
Tänkte inte att det skulle vara ett problem med batteriet då motorn drog runt så pass bra.
Men det är klart dippar spänningen så kan ju mycket konstigt hända.
Pluspolen noterade jag som risig när jag i sommar bytte bromsklossar.
Får kolla upp den.
tack för hjälpen, återkopplar när jag provat lite mer.
